Крановые электродвигатели некоторые производители окрашивают внутри, это по моему и ГОСТом регламентировано.Можно определить по токосъёмным кольцам и по изоляции под ними, у старых двигателей она тёмная. По вылету вала и шпон пазу.У нового двигателя вал ровный , без вмятин, задиров, светленький такой.
Если валу пытались придать товарный вид, то его геометрические размеры, в частности диаметр, не соответствют норме, сравните с данными в по справочнику конструктора Анурьева, том 3-ий, если память не изменяет. Но возможен ещё такой вариант, завод изготовитель скупает старые корпуса электродвигателей, отлить чугун довольно трудоёмкая и дорогая работа, отсюда и сколы!!! а активную часть изготавливает новую.
Удачи! Отпишитесь, если нетрудно о результатах .
