Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Стандарты качества электроснабжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
Giks5a
Уважаемые профессионалы, в соответствии с Приложением №1 к 354-му Постановлению Правительства, стандарты качества электроснабжения следующие: постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92. В ГОСТ 13109-97 существуют 2 понятия — нормально допустимое отклонение и предельно допустимое отклонение. Там сказано, что в течение суток 95% времени показатели качества электрической энергии должны укладываться в рамки нормально допустимого диапазона.
Я составил таблицу с нормами напряжения и частоты, предусмотренными ГОСТ 13109-97, и отклонениями:
Код
|             | Норма | Норм. откл | пред откл |
| Напряжение | 220 В  | 5%          | 10%        |
| Частота     | 50 Гц  | 0,2 Гц      | 0,4 Гц    |
Возникли вопросы:
1. Какими приборами должны измеряться амплитуда напряжения и частота синусоидального тока?
2. Судя по норме, длительность измерения должна составлять 1 сутки. Как это организуется на практике?
Потому что судя по ответу, данному здесь: http://otvet.mail.ru/question/56329630 проверка качества самими энергосбытовыми компаниями организована неверно: они внаглую говорят, что ±10% - это нормально. Хотя это допускается только 5% времени суток.
1. все ПКЭ должны измеряться приборами внесёнными в Госреестр РФ и соответствовать требованиям указанного старого или нового ГОСТ
2. минимальная сутки, смотря от вида замеров
не врут, а не договаривают: по старому ГОСТ допускается и 10, но определенное время, по новому до 10 постоянно
пысы: новый - ГОСТ Р 54149-2010
пысы: с чего вы взяли что мэйл заполонили работники сбытовой?
Михаил Ник...
ГОСТ 13109-97 действует наравне ГОСТ Р 54149-2010 до июня 2014г, по новому госту ГОСТ Р 54149-2010 замеры должны производится несколько дней.
По новому ГОСТ нет нормальных допустимых отклонений только предельно допустимые отклонения, электроснабжающия организация в праве выбирать каким ей ГОСТом руководствоваться.
Устанавливают приборы ПКЭ которые записывают параметры электроэнергии за установленный период. Приборы устанавливает электроснабжающия организация по жалобе или потребитель обращается в специализированную организацию у которой есть лаборатория и акредитация на эти виды работ.
Giks5a
Виноват, мое личное предположение.
Судя по тому что написано в новом ГОСТе:
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.
Интервал измерения должен составлять 1 неделю. Я прав?
Да, для амплитуды вижу. Но смотрите что написано для частоты:
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц ― в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
Похоже, что для частоты они практически все скопировали из требований старого ГОСТа. Только "95% времени" заменили на 100%.
Что такое синхронизированная система электроснабжения? Синхронизированная с чем?
Сергей ДД
По частоте не заморачивайтесь, синхронизированная это с ЕЭС смотреть здесь, есть еще и выделенные небольшие. Там частота может плавать побольше, на бытового потребителя это практически не влияет.
sarp
Где можно увидеть, что ГОСТ13109-97 приравнен к ГОСТу Р 54149-2010?
как это приравнен?
sarp
так и я не понял. например:
у нашего дома договор с ленэнерго и там прописано, что КЭ должно соответствовать ГОСТу 13109-97
а в ГОСТ этот действует по 01.07.2014...
и что дальше?
выше товарищи писали, что 13109-97 теперь заменен на 54149..
запутался....
Михаил Ник...
В настоящий момент ГОСТ 13109-97 не действует, вместо него ГОСТ 32144-2013.
Даже если у Вас там написанно про ГОСТ 13109-97, электроснабжающия организация будет руководствоваться новому ГОСТу 32144-2013.
sarp
да что ж такое то)
а почему?
договор каждый раз при вводе новой НТД не переписывают
sarp
но в договоре то другой гост прописан.
есть какая-то бумага, которой нужно руководствоваться в этом случае?
в договоре может быть что угодно, хоть стандарт Зимбабве, есть действующее законодательство РФ и точка
Гость_ТОМ_*
Стоит КТП на 250 кВА на выходе напряжение фазное 230 260 220 в... в чем проблема не могу понять ... напряжение скачетто вверх то вниз... заземление проверил... ??? кто что может посоветовать...
где на выходе?
что значит заземление проверили?
Михаил Ник...
Контакты по высокой надо посмотреть, нагрузку померять.....
