Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Рекомендация по подбору сухого трансформатора.
Verve
Пишу курсовую работу по ЧРЭП с СД . Набор такой - дв. СТД-8000-2ухл, насос - НМ-10000-210, преобразовательтель- ЕК-А6-8-SF-УХЛ4. Нужно подобрать трансформатор сухой трансформатор мощностью 10000 кВа. Посмотрел разные серии, но нашел максимум 3150 кВа, трансформаторы 10 мВа и выше как я понял делаются только на заказ. Т.е. технических характеристик найти. Порекомендуйте пожалуйста, если есть варианты.
Почему именно сухой?
Verve
Препод требует именно сухой т.к. более безопаснее и легок в обслуживании и производстве.
Попробуйте на завод написать, може что получится
Гость_Костя_*
Двигатель то высоковольтный на 6 или 10 кВ тогда трансформатор должен быть 110/10(6) или 35/10(6) вообже о таких сухорях не слышал. Може все можно сделать проще: взять мощности с существующего РУ
Работник
Трансформатор там для других целей. Преобразователь на 0,4кВ работает. И применяют двухтрансформаторную схему, сначало понизили , после снова повысили.
У меня диплом такой был. Применил серии ВЧРП. Транс там не нужен. Преобразователь на 6 или 10 кВ.
