Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДГУ VISA генератор выдает ноль
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Znatok
Здравствуйте! ДГУ VISA с одноименным генератором 200 КВА и двигателем ПЕРКИНС1300 на клеммах генератора ноли вольт (на пределе 500В скачет 3-4). Регулятор напряжения SX460. Замена регулятора ничего не дала. При подаче напряжения 12В от батареи на клеммы возбуждения генератора напряжение на клеммах 0-фаза увеличивается до 40В, при снятии возбуждения обнуляется. На исправном подобном генераторе напряжение должно быть порядка 160В при отсутствии возбуждения. До этого установка отмолотила 300 часов без замечаний. В чем может быть причина отказа и как оживить установку? "Эксплуататор" клянется, что никаких встречных подключений не делал, но кто ж признается? Вопрос крайне срочный.
Работник
Сопротивление обмоток постоянному току померте. И обмотки возбуждения. Если есть возможность - изоляцию тоже.
Alexey73
Скорее всего была "встречка". Убит, как минимум варистор, и выпрямительные диоды.
