Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отгорела скрутка медь+алюминий
Вадик
Добрый день!
Ситуация такая - есть квартира в доме 60-х годов постройки, столкнулся с проблемой - моргал свет на кухне и в ванной около месяца...отморгался - сработали автоматы 16А - сгорела скрутка, неизвестно кем скрученная. Сегодня с грехом пополам нашел распред.коробку, где вся эта история произошла.
В распред.коробке все еще веселее - с автоматов приходит 2 кабеля - медь 3*1 кв.мм.(0 и земля вместе с автомата идут), уходит 2 кабеля:
1) алюминий 2*1,5 (похож на телефонный), на нем дальше висят кухня(холодильник - постоянно, свет, термопот, свч, вытяжка, мультиварка, ЖК-телик, газ-контроль в духовке - время от времени) - лампочка в коридоре - лампочка в ванной. Собственно на нем скрутка и отгорела
2) непонятно из чего провод 2*???, в матерчатой оплетке(похоже Хрущева еще живым помнит), на нем висят лампочка в комнате, лампочка в другой комнате и 1 розетка, в ней ЖК-телик, изредка фен, изредка утюг и пылесос. Скрутка, или что там под изолентой - на внешний вид без нареканий(не вскрывал еще).
Под рукой есть клеммники ВАГо 773-306 вроде, из старых запасов, и обрезок медного провода 2*2,5 кв.мм.
Есть я в отгоревшей скрутке отрежу умершие провода и соединю их между собой по схеме:
алюминий 1,5 - ваго - медь 2,5 (около 10 см в длину) - ваго - медь 1
Это сильный "сам себе режиссер" получится?
Предыдущие хозяева отжили года 3 в квартире, в проводку, по их словам, не лазили ни разу, кто там что и где накрутил - не в курсе. Максимальный ток при таких "соединениях" каким может быть?
Не выше паспортного для ВАГО (то бишь, 16А) и не выше допустимого для самого "тощего" проводника... (больше 10А не рискнул бы...)
uvk2
Ваша проводка нарывается на полную замену.
Master665
Цитата(uvk2 @ 20.12.2013, 5:04) *
проводка на полную замену.
Однозначно.Менять на кабель ВВГ 2*2,5(если в распредщите есть земля то на 3*2,5) и автомат на куню на 25а(и стиралку тоже через кухню включать),на комнаты и санкомнаты хватит 16А,и обязательно УЗО поставте на ток 10мА(выше несоветую).
FRAER
Ага и где потом искать розетки на 25А?
это понятно, вопрос не в этом был
это тоже понятно, почему на кухню увеличиваем ампераж? Она и на 16-ти норм сидит
Вадик
спасибо! т.е. от перемычки из 2.5 меди - проводке уже не поплохеет? icon_biggrin.gif
