помогите. такие же светильники.после зимы не работают! лампы новые купил,прозванил. остается тока сам дроссель?или баласт..как правильно называют? как проверить? ток подходит.помогите!!!
1. Проверьте работу дросселей и стартеров путём их подключения в исправный аналогичный светильник взамен работающих там. Если работает - беда в проводке.
2. Проверьте работоспособность проводки, подходящей к светильнику, посредством использования контрольной лампы накаливания или любого аналога, позволяющего "увидеть" работу сети. Если работает - беда во внутренних "кишках" светильника. Замените используемые там провода на новые.
3. Если всё вышеперечисленное сделано/исправно - ищите проблему в патронах, меняйте их.
В общем вот и вся арифметика, без использования специального инструмента и прочего. По сути нужна лишь отвёртка.
