Здравствуйте! Если есть у кого, подскажите, пожалуйста, паспортные данные этой машины. Мне нужно знать число витков в якоре и индукторе. Спасибо!
сергей_абрамов
22.12.2013, 16:47
А шильдик сфотографировать видимо не судьба
22.12.2013, 19:16
Фотка была на стороннем ресурсе, но существенной информации на шильдике не было
uvk2
22.12.2013, 20:24
Это какое-то учебное пособие. Вряд ли на него данные найдуться. Для чего нужно-то? Если для перемотки, то любой обмотчик сможет их сосчитать.
Inttelc
22.12.2013, 22:44
Спасибо за активность! Высылаю шильдик. Дело в том, что с ФИЗЭЛЕКТРОПРИБОРом, который, по-видимому ещеё существует, мне связаться пока не удалось. Расскажите как можно определить число витков. Мне это нужно для полевых расчётов.
Inttelc
24.12.2013, 15:30
Подскажите, как опытным путём установить число витков в обмотках индуктора и якоря
Pantryk
27.12.2013, 9:42
Если есть возможность замерить диаметр провода, то замерить диаметр и сопротивление обмотки. Вычислить длину по удельному сопротивлению, и разделить на длину одного витка. Еще можно попробовать снять ротор и намотать несколько витков поверх обмотки статора и измерить коэффициент трансфрмации такого трансформатора. Какая при этом получится точность неизвестно. Про якорь ничего не придумал =).
