Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Оконцовка многожильных проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
lesnik2003
Здравствуйте! Существует ли требование по применению гильз для оконцовки многожильного провода при подключению к коммутационным аппартам (авт. выкл. например). Есть при этом различие в типе зажима: винт, площадка (плоский зажим)? Не мог найти ограничения, но оно должно быть...
Если речь про многопроволочную жилу, то ограничения есть. Можно посмотреть, например, ГОСТ по контактным соединениям (ГОСТ 10434-82), там как раз говорится о недопустимости крепления винтовым зажимом, если прижим торцом винта.
В характеристиках НКУ тоже прописано, какие проводники допустимо зажимать их контактами (сечение и многопроволочность)
lesnik2003
Спасибо! Там действительно есть такое требование.
