Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Датчик вибрации
elelektrik5544
Может кто заморачивался, хочу сделать светодиодную подсветку лестницы, управляемую датчиками вибрации расположенными на верхней и нижней ступеньке. Быстрый поиск в гугле ничего не дал. Может это вообще неосуществимо, но было бы круто. Прошу помощи по выбору датчика...
зелёный желторотик
Ща в Яндекс полезу - знакомиться с сейсмозверем. А датчик движения, либо датчик присутствия чем неустраивают? Кошки? Ну так они иной раз резвятся - топот хлеще стада лошадей стоит
elelektrik5544
Там дом весь круто деревянный, ставить все эти накладные, обычно белые датчики, прокладывать к ним короба...А тут взял, выполнил монтаж под поверхностью лестницы, датчики эти прилепил снизу и вах красота....
зелёный желторотик
имхо - геморр Вы себе ищете на то самое место, где он выскакивает!
elelektrik5544
Надо стремиться к совершенству, осваивать новые технологии..Да и бабла срубить можно..Это же как получится, будет думать заказчик: у Васи такой подсветки замечательной нет, а мне электрик сделал, хороший электрик)) И мне приятно...
protector
Если нужно подсвечивать пока на лестнице кто-то есть, то вариант с первой и последней ступенькой плохой. Лучше тогда датчик присутствия.
elelektrik5544
Там есть вариант с реле времени в комплекте. Я делал как-то вариант с леграндовской кнопкой внизу и датчиком движения наверху и все проходило через реле времени.
Попробуйте медленный поиск... icon_wink.gif Например по "пьезодатчикам"
elelektrik5544
Может наработки есть у кого какие..Конечно, если здесь решения не найду, буду медленно-медленно искать...
protector
А как насчет инфракрасных лучей?
Искра
uvk2
Есть и встраиваемые датчики движения, но подороже обычных. Видел такие встроены были в светильник. Наружу торчит только линза. И задержка на отключение, и на звук и освещенность реагируют возможно.
Заказчика будет потряхивать на обоих ступеньках, чтобы получилась вибрация? Или копытцем будет бить? Ставьте датчик звука. Можете конечно купить прибор для измерения вибрации, выдрать из него датчик и использовать преобразуя значение в нужный сигнал
Но если сильно уж хочется - выбирайте, только сомневаюсь, что сможете настроить
keem
Такие датчики называются шок сенсорами (shock sensor). Обычно применяются в противоугонных для авто. Есть в продаже.
Лет 15-20 назад механический делал.
К точкам А Б через D-триггер подключается исполнительное устройство. Пружина из проволоки диаметром 0,3 мм. Левый элемент диаметр около 4 мм, правый - 7-8 мм. Подбором гибкости пружины и вращением правого элемента можно добиться максимальной чувствительности. Длина датчика около 3 см. (все размеры и описание примерные т.к делал датчики давно)
uvk2
Ё моё! Зачем изобретать велосипед, если он уже есть?
Встраиваются и в коробку вместо розетки и в потолок вместо точечного светильника и куда хотите.
elelektrik5544
Подумаю пока, за советы спасибо.
elelektrik5544
Во какая штука и стоит недорого.
http://www.byterack.ru/t107.html
uvk2
Всё это конечно интересно, но к этому датчику надо будет еще прилепить внешнее реле и каким-то образом реализовать задержку на отключение. Если вы ас в электронике то дерзайте и получится. Только зачем, чтобы себя развлечь? Есть же уже готовые решения, и никакой дополнительной лабуды. Вот например http://www.kabsvet.ru/shop/feron-datchik-d...-360-belyjsen86 или http://chinawebshop.ru/product_50416.html
Вопрос - где вы собираетесь разместить светодиоды подсветки и что будет подсвечиваться - вся лестница или только ступеньки?
elelektrik5544
Там же к нему прилагается согласующее устройство, к выходу которого можно подсоединить промежуточное реле, это реле уже будет включать реле времени, а всяких релюшек времени сейчас предостаточно. Планировал наклеить светодиодные ленты под каждой ступенькой, таким образом, чтобы свет падал на нижнюю ступень. Датчиков движения то сейчас предостаточно, думаю что внизу я его и поставлю, напротив входной двери, будет заодно включать и свет в коридоре. Просто у датчиков движения угол срабатывания велик, наверху будет кухня, постоянное движение, будут ложные включения. И место там неудобное, почти сразу в конце лестницы,наверху, начинается окно и батарея под ним. Так что датчик вибрации, под верхней ступенькой, кажется мне оптимальным и интересным решением. Есть еще момент, проводка на первом этаже дома выполнена скрыто, внутри бруса и встраивать датчик в стену на втором этаже, где пол уже готов, довольно трудоемко, почти невозможно. После выходных позвоню в компанию, что производит этот датчик и узнаю подойдет ли он для таких целей.
C0BA
Предложенные выше встраиваемые датчики движения наверное лучшее решение, но если таки хотите по вибрации, то учитывая, что у Вас есть (есть?) 12 вольт на местах, то можете попробовать готовый датчик типа шорох. Его плюс во встроенном реле и широком диапазоне настройки. Но датчик движения лучше.
Если на то пошло, то на деревянной лестнице можете применить радиоволновые датчики типа этого или этого. Лучи смер... хм жизни, будут работать сквозь дерево!!! Также встроенное реле и настройка в широких пределах
Единственно эти датчики замыкают реле при отсутствии движения. Нужно будет добавлять маленькое реле (внутрь влезет и стоит около 30 руб.) либо использовать более дорогие датчики с перекидными контактами.
Радиоволновые можно экранировать для получения узкого луча например, или исключения срабатывания от движения за стенкой, но это уже опытным путём, на месте, учитывая, что если сильно (или неправильно) перегораживать то может самопроизвольно срабатывать радиоволновой. И обратите внимание на зоны контроля датчиков - в основном яйцеобразная фигура в пространстве. Да и всякие разные радиотражающие поверхности, случайно оказавшиеся в зоне работы дачика добавят загадочности. Сказка в общем!
Да уж поставьте под каждой ступенькой - будет круто: свет идёт по пятам - у всех датчиков задержка после срабатывания и исчезновения помехи!!!http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon6.gif
uvk2
Не думаете что это будет светить в глаза поднимающемуся по лестнице? Хотя, яркость свечения можно и уменьшить.
Еще круче - бегущий свет.
elelektrik5544
СОВА, спасибо за совет, есть над чем подумать...)) Да здравствует союз электрики и электроники))
elelektrik5544
Выполнил работу с помощью вот таких датчиков : http://tdemir.ru/product/svet/ml/mikrovoln...%93-ddm-01.html
Поставил их под лестницей, один под верхней ступенькой, другой под нижней. Результат порадовал, при открытии двери с улицы или при входе в коридор из комнаты срабатывает нижний датчик и включает свет в коридоре, этого достаточно, чтобы осветить лестницу до середины. Дойдя до середины лестницы вверх, срабатывает второй датчик и включает светильник на втором этаже. При спуске верхний датчик срабатывает в полуметре от лестницы и включает свет вверху и внизу.
Чудо-датчик пробивает сквозь сплошное дерево лестницы.
Подобные чудо датчики стоят в обычных светильниках, например у меня дома в светодиодной "таблетке"
elelektrik5544
Может там и стоят, но суть в том, что вопрос решил с помощью электрического девайса, совместимого с 220. Кстати, не совсем понимаю, зачем в светильник встраивать коротковолновый датчик, достаточно инфракрасного. Навряд ли у вас такой датчик.
Сомневаюсь, что инфракрасный будет работать через двери, а она вертится мой работает
elelektrik5544
Хороший совет ценен вовремя.
roadster
чтобы свет включился, когда домохозяин прокувыркается вниз по лестнице, споткнувшись впотьмах, едва ступив на ступеньку...
Эти датчики пробивают ступеньки
C0BA
Ух ты! Они стали дешевле, ещё и с учётом адаптации к араматуре на 220, чем предложенные мною от систем безопасности! Сколько лет то прошло оказывается от первых таких решений.
Серьожа_Лысов
для аналогичного решения нашёл б/у радиоволновые датчики. фотон российского производства
СОВА, как лучше сделать разводку под них и не лучше ли датчики на 220 вольт уж поставить?
Серьожа_Лысов
датчики волна-5
C0BA
Цитата(Серьожа_Лысов @ 14.8.2014, 17:26) *
датчики волна-5
Во первых строках своего письма, спешу сообщить, что не рекомендую применять датчики Волна-5 для аналогичных, как поставленных ТС, задач. Они подключаются-управляют, и получают питание от двухпроводной контрольной линии (шлейфа) специализированного прибора - ППКОП. Так то вроде всё красиво - нужно только пару тонких проводов подвести к датчикам. Вернее по две пары. Или три, и так далее - по количеству этих самых "Волна-5". В одном шлейфе они некорректно работать могут - срабатывая (и соответственно замыкая шлейф) мешать друг другу перейти в контролирующий (охранный) режим. Так что нужен ППКОП многошлейфовый. И к тому же с функцией автовосстановления (автовзятия - как в автосигнализации). Начните поиски с КВАРЦ-2. Если также сможете найти бесплатные, то только тогда имеет смысл, исходя из стоимости этих ППКОП. Хотя тоже не факт - ППКОП довольно габаритные, хоть использовать только плату его. И много функций, которые не нужны. В том числе и возможность бесперебойного питания от аккумулятора типа даже такого. Нафига бесперебойность, если напруги для ламп всё равно нет.
Так что лучше датчики с релейным выходом 12V или заточенные для управления нагрузкой сразу в цепи 220V "их есть выше" примеры.
Ещё соображение и по поводу использования не датчиков, заточенных под 220V а охранных на 12V. В том числе и не только для радиоволновых, а и обычных ИК датчиков освещения, или ещё какой коммутации.
Очень часто намного проще, легче и, самое главное, безопаснее, по деревянным конструкциям (да и не только), и таким нестандартным (для электроразводки 220) местам, где предполагается оптимальная установка датчиков, подвести тонкий провод типа КСПВ-4х0,4 для 12V. Его можно прямо в массиве дерева или очень легко пряча, провести до места установки датчика/датчиков. Можно вытащить плату из корпуса для уменьшения габаритов и размещения платы/датчика, например прямо в самой ступени. И не бояться замыкания водой, собой, котособакой или деткой. Чего не скажешь о проводах на 220 и защите их самих и от них самих. Хотя это для каждого объекта индивидуально. Блок питания 220/12 и промежуточную релюшку лучше установить там, где "лампочка" размещается. Есть малюсенькие блоки питания типа "моллюск".
Эти же соображения, в большей даже степени работают и при установке чего либо и на улице. Много решений по коммутации и управлению, делаю на 12 или даже используя/приспосабливая радиобрелки и приёмники с исполнительными реле. Иногда в разы дешевле КСПВ+Реле+БП подвести к выключателю при уже сделанном ремонте. Как то так.
