markiz2014
10.1.2014, 18:01
Купил гараж со всем его содержимым, вот какая то турбина, скажите что за двигатель, и с чем его едят, и для чего эта приблуда к нему, как понимаю военный какой то, турбина воду качать может? или что другое и какова его ценность, вот нашел инфу по нему,
Электродвигатель А0ЛБ 012/2 однофазный короткозамкнутый в сборе с пусковой обвязкой, переходной муфтой, производства СССР 1971 год. Питание 220В 50Гц, мощность 50Вт, 2880 об/мин. Общие габариты без шнура 215х230х140 мм, диаметр двигателя 120 мм, длина двигателя до фланца переходника муфты 180 мм. На панели для обвязки установлен автомат отключения при нагреве двигателя с кнопкой включения. Можно использовать как привод для любого устройства, где нужен привод соответствующей мощности.
однако, если рабочий, какова его цена??
markiz2014
10.1.2014, 18:46
тоесть приобщить его в хозяйстве не вариант? как нагнетатель какой нибудь, объясните что делает эта турбина
Больше информации нет? На нижнем шильдике?
Это может быть турбина для откачки воздуха и наоборот , а вот куда и зачем, могу предложить вариант - охлаждения чего либо, типа передающего устройства, или прокачки загрязненного воздуха в помещение через дополнительный фильтр. Вам -то это зачем? Ведь не будете вы эту штуку воякам обратно предлагать... Включите, посмотрите куда и как дует и придумайте как использовать в народном хозяйстве!
markiz2014
14.1.2014, 20:40
оказался ГИРОСКОП МЕХАНИЧЕСКИЙ
в войсках ПВО использовался))
А я такое видел в бомбоубежище при СССР типа воздух после ядерной атаки через фильтра спецательные засасывало.А если напруга после ядерного удара отключалась там сбоку ручку одеваешь и крутишь через редуктор повышающий обороты. Если дышать захочешь.
Амур50, У меня это откачивало воздух с гаража когда я там варил. Тоже продал тот гараж в 1994году вместе с этой хренью.
Вы друг другу что ли продали? Мне тоже сперва показалось что это вентилятор для охлаждения генераторных ламп, оказывается гироскоп.
Что-то я не вижу ничего от гироскопа, там, по-идее, должен присутствовать приличный маховик. Склоняюсь к этому: "А я такое видел в бомбоубежище при СССР типа воздух после ядерной атаки через фильтра спецательные засасывало.А если напруга после ядерного удара отключалась там сбоку ручку одеваешь и крутишь через редуктор повышающий обороты."
