Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Работа с базой данных в SIMS 5.4
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
РоманК
Всем привет!
Скажите как Вы эксплуатируете свою "большую" БД в СИМС?
В Birdstep RDM Server 4.0 есть ограничения на размер - 2 Гб.
Далее Вы через администратор удаляете старые данные или же
создаете новую (следующую) БД?
Два дня тому назад, посмотрел в лог HDLC, а там одни error.
Смотрю модем вроди работает (моргает), проверил карту СИМ,
остановил RootRouter, терминал модем не видит, только после рестарта.
Далее, взял и поставил другой модем, проработало до конца дня и далее
та же история. Потом решил взглянуть на процессы - каждые 30 сек, процес файла
rds.exe зашивает процессор под 100 %. Программа работает, уже и не знаю на что думать,
думал возможно БД уже некуда писать... Кто сталкивался?
Alexisss
Посмотрите количество "отложенных запросов" Больше 40000???
Тогда пора переходить с 5.4 на 6.0(только MSSQL ставте полный, а не экспресс бесплатный. Тогда проблем с базой и в будущем не будет...). Либо с помощью shared.dll из комплекта 5.4 делайте софт под борландом для чистки базы.
yuoras
В самом Администраторе есть опция удаления старых данных.
В Birdstep RDM Server 4.0 в какой то папке (не помню по памяти) есть целая куча цепочек (их тоже надо удалять)
РоманК
Да, сегодня уже все просмотрел.
БД у меня 1,9 Гб (при максимуме 2,0 Гб), но есть у меня цепочка *0.-9* тоесть следующие данныне по логике должны писатся туда, это в папке simsdb.
Далее пошел смотреть модем, ресетнул его, проверил карту - все норм, пошел дозвон в HDLC.
Потом я терминалом отключил CTS, RTS управление модемом. Данные пошли, целый день смотрел.
Но, периодически процесс rds.exe загружает проц под 100 %, потом отпускает и так в цыкле. Проц у меня Р4 - 2,4 ГГц. Я такого просто раньше не замечал, так и должно быть? Кто-то может у себя посмотреть, как ведет себя процесс этот.
yuoras
Завтра посмотрю,но у меня точно не грузит пл сотню
yuoras
Посмотрел , 5% и 240 мБ оперативы.
Сервер на DualCore E1200 1600 MHz
РоманК
5 % - постоянно?
Спасибо. Даже и не знаю что может быть. Проц сильнее, у меня P4 (2400 MHz) и ОЗУ 512 Мб.
А БД сейчас какой размер?
yuoras
Цитата(РоманК @ 14.1.2014, 20:00) *
5 % - постоянно?
ОЗУ 512 Мб.
Только при юзании пользователей в период формирования отчётов растёт , но потом обратно возвращается на 3-5 %.
Судя по всему , у Вас и раньше было под 100%.
Оперативы нужно добавить минимум 1Гб, у Вас явно все компоненты стоят на одной машине (RootRouter, Sims и База).
Бд сейчас 1.988 Гб
yuoras
Раз в 6-ть минут появляется ошибка
и перезапускается rds
Кто встречал и как бороться?
yuoras
Ошибка приложения rds.exe, версия 0.0.0.0, модуль ntdll.dll, версия 5.1.2600.6055, адрес 0x000192f9.
РоманК
У меня было похоже. Там dll тоже не работала и все время ошибка: ..."Visual C++...", у меня dll была за 2007 год, я поменял на 2009 и все наладилось. Вроди называлась emcol.dll Могу выслать файл на мыло.
yuoras
Это ясно, ругается на обработчик.
У меня есть этот пропадчённый emcoll.dll
Моя проблема не связанна с Visual C++
yuoras
Забил на этот Sims 5.4.
Перевёл все свои обьекты на Sims 6
