Есть шахтовый кабель (халява) и я хотел бы им подключить коттедж, но мне кто то, когда то говорил, что шахтовые кабели опасно использовать в обычных линиях 0.4 кВ. Почему?
Может кто нибудь знает марку кабеля и для чего он точно предназначен?
Заранее спасибо!
Ну что Вы!
Или на форуме нет подземных электро-слесарей?
Ща,
Шахтер подтянется и скажет все по этому кабелю. А мы больше по АЭСовским
Не знаю что за кабель, но насколько помню вроде в шахтах изолированная нейтраль применятеся.
Старые кабели и б/у применяем только на времянки. И как к этому работники сетей отнесуться? Особенно если кабель затем будет на их балансе? У нас не примут такое. Разве что если кабель будет после узла учета. Т.е. на балансе потребителя.
Кабель будет на балансе потребителя, у нас счетчики стоят на опорах (РиМ 114).
Суть даже не конкретно в этой ситуации (как использовать кабель), а можно ли вообще? Вроде как там какое то графитовое напыление, хотя я ничего не увидел, мультик ничего не показал.
haramamburu
17.1.2014, 18:44
вот про такое напыление
шахтер и рассказывал.. мол это для контроля изоляции, и если так проложить - потряхивает от жил... типа смывали влажным песком..
Хороший кабель на жаргоне шахтеров "Врубовый" Нюанс собственно один. Если вы очень внимательно посмотрите на силовые жилы (толстые) то заметите что сверху резиновой изоляции есть тонкое покрытие тоже резиновое темного цвета. Это покрытие нужно аккуратно снять без сноровки не обрадуетесь. Когда снимите это покрытие (это просто резина ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ) то увидите что жилы силовые (изоляция) у вас разного цвета. Это покрытие снимается на концах жил чтобы оно (покрытие) не касалось места подключения, хоть 25 мм но снимите. Берете перочинный ножик чуть подрезаете и потянули через час все поймете,как тянуть как подрезать рассказать не возможно нужно или показывать, или самому пробовать. В шахте таким запитывают оборудование 660 - 1140 вольт.
Марку забыл почти 10 лет как шахту закрыли,кабель прелесть современным не чета,остальное написал.
Спасибо за развернутый ответ! Буду тренироваться
0.4 кВ подключение данным кабелем у Вас не получится, т.к. у Вас три жилы, рассчитанных на симметричную нагрузку (типа электродвигатель). Если ввод однофазный (220 В), таки да, можно, но у Вас не указано сечение кабеля и что сказано в техусловиях на подключение.
В ТУ не ниже 16 мм2 - люминь и 10 мм2 медь на ввод в здание, тут все как обычно.
Скрученные жилы пойдут на ноль, их общее сечение как у фазных жил - 25 мм2.
Ну что там с экраном получилось ободрать? У нас когда шахты работали у всего города хоть частник хоть производство с таких жил были концы на сварочных аппаратах. Так руку набили что за час сто метров жилы обдирали. И начинайте обдирать не с конца жилы а чуть отступив так легче.Чуть полосочку подрезали и чуть отодрали, потом рядом, еще рядом, пока у вас не получилась достаточно чтобы взяться за нее руками,взялись чуть потянули и стоп. Начали делать еще такую чтобы руками было взяться,в конечном итоге у вас весь экран должен быть разделен на две общие полосы.И потом с разных сторон жилы тянем тот экран ПООЧЕРЕДНО, при этом он стремится при отдирании сделаться уже и оторваться этого допускать не надо. Потому тянем чуть одну сторону чуть другую следя за процессом. Даже не знаю как и рассказать и жилы то у меня на сварке давно ободраны и кабеля такого сейчас чтобы не ободранного не найдешь чтобы сфоткать. Можно тупо на электроточиле тот экран обточить тоже вариант если аккуратно. Конечно изоляцию основную чуть зацепите по любому. Ну да и черт с ней потом просто начав со стороны кабеля прямо с неочищенной жилы произолируйте ее изолентой чтобы не волноваться и все..
Ваша задача в том чтобы этот экран нигде не был ближе чем 25 мм (больше лучше) к фазе, а уж как вы это организуете не важно. У нас бывало черти просто срезали тот экран вместе с частью основной изоляции самой жилы. Хрень конечно но работало и реле утечки шахтное не реагировало, а уж оно блин реагировало на снижение сопротивления изоляции менее чем 30 кОм жилы кабеля на ту голую жилу что в кабеле четко.Вот для этой четкости все гибкие шахтные кабеля если резиновые имели такой электропроводящий экран ,а все пластиковые кабеля (силовые конечно)просто насыпаны внутри графитом.
Да и еше учтите жила не ободранная солнца не боится совсем, а вот если ободрали тоже не сильно конечно но боится лет за 20 резина все равно треснет. потому все ободранные места произолируйте . Жилы управления которые вы собираетесь скрутив использовать как ноль солнца боятся чуть больше потому их тоже произолируйте . Чтобы наверняка мы делали так оболочку самого кабеля чуть разрезали и изолировать начинали как бы с кабеля. Потом ту оболочку примерно 100мм назад на жилы и саму оболочку тоже сверху изоляцией. Это не то чтобы обязательно так делать это типа на всякий случай.
Получилось! Помучится пришлось конечно, но на 30 см каждую жилу зачистил, пол дня ковырял
Сверху все жилы (включая ноль) дополнительно обмотал "Сейф-лайновской" черной изолентой в два слоя, корешок разделки кабеля промазал герметиком. Подключение на опоре будет производится в железном корпусе, так что от солнца будет защита.
Ну и прекрасно,удачи вам.
Пробовали както тоже халявный шахтерским кабелем запитать группу станков ,как бабахнуло .Прозвонили жилы отн поверхности кабеля напыленной графитом и выбросили .Если нужны проблемы -подключайте.
Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 12:53)
...как бабахнуло .Прозвонили жилы...
От перемены мест слагаемых сумма всё-таки меняется!
Сначала проверяем, потом включаем.
Уже подключил - проблем нет!
Естественно перед монтажом кабеля звякнул его мегером, все нормально...
Интересно а почему у шахтеров проблем нет? Графитик то удалить нужно было с поверхности жил. Если там просто графит то на мокрую тряпочку чуть влажный песочек и протираем, если там резино-графитное покрытие сверху жил то аккуратно обдираем. С чужой бабой спать уважаемый сноровка то тоже нужна, а то так сковородкой бабахнет что не обрадуетесь.
И не переживайте проблем не будет ,этот кабель по своим параметрам как электрическим так и физическим превосходит любой поверхностный в несколько раз. Он сделан чтобы работать в самых тяжелых условиях которые человек может для него создать. Никаких ТУ только ГОСТ при этом ГОСТ для особо тяжелых условий.
Господа! Попался довольно странный кабель, никогда не видел такого. Может кто знает марку, и для каких целей такой кошмар предназначен?
Могу только предположить. Это что то жаростойкое, или предназначено для недолгого контакта с пламенем. Например старт ракеты. Или воздействие кислот/щелочей (химическая промышленность)
PS оплетка свинцовая?
Это кабель для погружного насоса нефтяной скважины.
Евгений_Лень авторизоватьс
26.5.2015, 18:45
Правильно Леша говорит, тип КРБК (КПБК).
От нашей местности до нефтяных скважин как до Луны. Как бы он сюда попал? Оболочки там нет, это как бы броня из стальной оцинкованой ленты. Плотно обжата по жилам. Жила 10кв, изоляция жилы двухслойная из чего-то белого, и чего-то черного, довольно жесткая, похоже на капрон. Диаметр изоляции в районе 10 мм. А не может это быть высоковольтным кабелем?
не проще кинуть производителю кабелей фото и задать вопрос?
Знать бы ещё производителя... Почитал про КРБК, похоже, но не оно. Этот мой кабель в сечении не круглый, а ближе к треугольному, на фото же видно, и нет резинового заполнения. Три жилы скручены, обмотаты тканевой лентой, а поверх нее бронелента. И всё.
UVK2- похож на высоковольтный , возможно иностранец.
любому крупному
ez81, этот кабель очень старый, ему лет наверное 30, если не 50. Едва ли тогда у нас были иностранные кабели. Может это что-то военное? Х.з.
У нас до нефти тоже как до Пекина раком. Но кабели такие заложены даже в бывшем пионерском лагере. Вот они:
ТЫЦ
Были -были сам видел в Волгограде медный германский,40х годов и трансформатор еще работает
Обычный кабель для шахты... Питает от вентиляторов до вагонов... 3 фазы,земля и цепь управления(или дистанция)... Снимаем экран(графитовая оболочка с фазных жил) и получаем простой кабель который можно использовать для питания чего угодно в сетях до 1000В...Можно спокойно запитывать дачу)))
stydent64
30.5.2015, 22:09
Для uvk2
Такие кабели у нас были на погружных насосах водоканала. Глубина скаважин до 150 метров. Из изоляции жил сам делал пластмассовые дюбеля....Было это в конце 80, прошлого века...
stydent64, но стальная бронелента, хоть и оцинкоанная, она же в воде сгниет довольно скоро. Какой смысл?
Вот они: ТЫЦ
Да, ЛЕША, это они. Спасибо.
пройдите по ссылке.
