Гость_Leo_*
21.1.2014, 10:33
Здравствуйте господа, подскажите есть ли в природе автоматический инструмент для удаления изоляции провода 0,012 мм?
Насколько помню, там критерий - диаметр провода
Так это что - диаметр провода или толщина изоляции? Насколько помню, самый тонкий провод 0.03 мм.
Гость_Leo_*
22.1.2014, 14:24
Я извиняюсь, что сформулировал вопрос не совсем корректно.
Допускаю, что провод 0.03 и все стрипперы начинается с 0.03, хочу задать другой вопрос
дело в том, что намотка фторопластовая, есть ли автоматические стрипперы заточены под именно это обмотку? ну там лезвия из другого металла например или угол отрезки может на сотку микрон отличается и т.п.
или просто брать стриппер дорогой и в тоже время хороший и не парится по поводу этого? =)
как считаете?
Минимальная 0,02.Проверю на фторопласте.О результатах доложу.
пройдите по ссылке.
