Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трехрожковая люстра, не горит одна лампа
Гость_Сергей_*
двухклавишный выключатель на трехрожковую люстру. подключил по схеме, однако... когда нажимаешь на одну клавишу - не происходит ничего, когда на вторую - включается 2 лампы, когда включены обе клавиши - горят все 3 лампы. в чем проблема?
зелёный желторотик
Вот что заменили и подключили "согласно схеме" - то и проверяйте.
На двухклавишник приходит один провод, уходит два. На люстру приходит - один провод напрямую (возможна ещё и "земля" - если в новом фонде), и два провода от выключателя.
Shturman1
подключил по схеме
видно что не по схеме. Давайте фотки а то так сложно что-то сказать
S-cream
в выключателе приходящий с одним из отходящих перепутаны.
Volt380
в выключателе местами поменяйте провод идущий к клавише которая сначала ничего не включает с общим проводом
Вот такая схема у вас получилась:
