Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: соединение выводов асинхронного двигателя
nicotino
Дорого дня. Есть собственно двигатель и из него выходить 5 проводов(вроде как должно быть 6?) два которые вместе соединены а остальные три походу под фазы. Такое может быть?
protector
Должно быть 6. А вы уверены, что он 3х фазный? Где он стоял? Сопротивления обмоток не измеряли?
а если серьезно ; нужно фото двигателя , шильдика , клемника
а так к экстрасенцам
Shturman1
вопрос автора в пустоту
Может быть ВСЁ. И вполне может оказаться, что Вы правы. Или неправы.
nicotino
где 3 провода выходит между ними 160ом (измерял стрелочным мультиметром и забыл уже как пользоваться, так что если смахивает на бред отнести к бреду), где 2 провода(соединены были вместе) сопротивление несколько ком 4 или 40, между собой(2 провода и 3 провода) не прозваниваются
на бирке написано двигатель асинхронный 380в 2.8а 1.1квт Y обороты не разобрать
protector
Не похоже на правду, но скорей всего это рабочие фазные выходы. А остальные 2 - возможно какая-то дополнительная обмотка.
Donh
те два провода похожи на термоконтакт.
arakl
Это рабочие обмотки, собранные в звезду.
где 2 провода сопротивление несколько ком 4 или 40,
Это концы термосопротивления установл внутри
marantec
согласен с предыдущем постом-это скорее всего контакты термосопротивления-и они используются с устройством УВТЗ (отдельный блок)
Shturman1
Блин, хоть бы фотку выложил, что ли. А то гадаем тут как гадалки.
nicotino
извините, фотки не получается сделать. Наверняка это термоконтакты.
