Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как исключить диммер из схемы включения светильника
Гость_Дмитрий_*
Купил светильник и не заметил, что он с диммером. Светильник "висит" на вкл/выключателе и включается только прикосновением к корпусу светильника. От блочка управления внутри идет провод на корпус светильника. Два провода из сети - фаза и ноль. В корпусе светильника есть контакт для земли. Как сделать так, чтобы светильник сразу включался без диммера? Т. е. надо получить обычный светильник, без использования прикосновений, а только на вкл/включателе.
arakl
Вы же написали светильник висит на выкл?
В том смысле, что есть обычный выключатель в коридоре, от него провода в туалет. Там надо повесить светильник. Но сейчас приходится включить сначала в коридоре включатель, а потом прикоснуться к самому светильнику(( Не нужен этот диммер.
arakl
Сделайте фото кишек вашей люстры, необходимо отключить сенсор.
сори за качество
http://www.svetvashegodoma.ru/catalog/mass...poty/562703310/ вот модель светильника
возьмите провода, который идут к патрону и присоедините напрямую к тем, что идут с потолка (стены)
Спасибо, подключил напрямую - работает
