Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зарядное устройство для аккумуляторов
Гость_Кирилл_*
Можно ли заряжать аккумуляторы ENELOP SANYO 1,2V 1900mAh не родным зарядным устройством, а другим, абсолютно другого производителя и что необходимо соблюсти. заранее спасибо
Volt380
можно заряжать любым зу, обеспечивающим зарядный ток в необходимых пределах.
Спасибо. а подскажите какие параметры должны быть у моего (другого) зарядного устройства чтобы я мог заряжать аккумуляторы ENELOP SANYO 1,2V 1900mAh ?
А при чем здесь название этих аккумуляторов, которое вы так упорно пишете? Вы их продаете? Рекламируете? Здесь?
Разумеется, те, которые указаны в мануале от производителя аккумуляторов. icon_wink.gif
нет ничего не рекламирую, у меня просто есть зарядник но неродной, вот хочу узнать какой ток нужен для зарядки моих аккумуляторов и сколько времени нужно для зарядки, какое напряжение должно быть, только и всего. мануала с собой нет, я на корабле в море сейчас . подскажите кто знает ответ .спасибо.
uvk2
Кое-какая инфа
lanchakov
Безопасный ток 1/10 ёмкости, то есть 190 мА. В таком режиме заряжать аккумуляторы 11-12 часов. На зарядке должен быть указан зарядный ток, для самых простых дешевых это обычно 100-150 мА. Грубо время заряда можно прикинуть поделив ваши 1900 на ток заряда. Есть быстрые зарядки, которые заряжают аккумуляторы за 30-60 минут. Там ток может быть ампера 2-4, а от перегрева стоит вентилятор, который обдувает аккумулятор. В таких зарядках аккумуляторы долго не живут, чем меньше зарядный ток, тем дольше прослужит аккумулятор.
Разницы по фирмам ЗУ особой нет, подойдет любое для Ni-Mh акумов.
Спасибо всем большое за ответы !!!
roadster
енилупы не так чтобы дешевы, посему стоит потратиться на lacrosse/technoline или maha.
чтобы продлить им жизнь и обеспечить полный заряд.
все остальное- это церебральный секс.
