Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разница между витковыми замыканиями по высокой и низкой стороне?
dpm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста разницу между межвитковыми замыканиями обмоток трансформатора 35/6 кВ по высокой и низкой стороне, относительно итогового выходного напряжения по стороне НН?
Какое напряжение будет при межвитковом замыкании в в 1 фазе обмотки ВН? и тоже самое для обмотки НН? icon_confused.gif:
Ixtim
вы хотите проанализировать работу трансформатора с межвитковым замыканием?
выявить закономерности?
dpm
Основное, что я хотел бы выяснить это то, как эти замыкания каждое в отдельном случае скажутся на величине выходного напряжения с трансформатора? pain23.gif
protector
Ну если во вторичке межвитковое, то напряжение однозначно упадет, а с первичкой ситуация спорная. Вроде бы к-во витков уменьшиться, значит на выходе должно напряжение вырасти, но так как есть к.з. витки, то растет нагрузка на линию и на трансформатор. Думаю, что сильно зависит от сопротивления линии.
Ixtim
напряжение упадет в любом случае. А вот насколько, зависит от условий межвиткового замыкания.
сергей_абрамов
Замерьте омическое сопротивление. У исправного трансформатора. разница не должна превышать 1 %
Вроде 2%?
В трансе ТМ100/10 в первичной обмотке 1300 витков, во вторичной - полсотни.
Не волнуйтесь, давно бы уже отгорело. Ток ХХ здорово вырастает, ток намагничивания. Масло темнеет.
Чаще всего напряжение перекашивает из-за плохого контакта на ПБВ.
ez81
При витковом транс умрет быстро, при слабом контакте ПБВ выгорит ПБВ.
dpm
Ребята спасибо за отклики, но меня не интересует как "быстро" умрет тот или иной транс, мне интересно как изменится выходное напряжение по величине относительно нормального режима.
По низкой стороне вроде бы понятно , что напряжение упадет на той фазе, где будет межвитковое замыкание. А вот по высокой, вроде как бы должно вырасти на той фазе где замыкание,интересно а на величине напряжения других фаз это скажется??
ez81
Оно не успеет измениться так как при таких повреждениях все происходит почти мгновенно.
dpm
Это как так не успевает измениться?! При двух, трех фазных КЗ, с почти мнгновенно отработавшей защитой напряжение успевает просесть , а межвитковое замыкание процесс то гораздо более длительный!
ez81
Да выгорит место замыкания витков в любом случае и ждать не долго при хорошей нагрузке, за исключением если замкнуты витки рядом расположенные и между ними небольшое напряжение. Выходное напряжение угадать сложно, если замкнута первичка то насколько измениться коэффициент трансформации неизвестно, в какой части обмотки произошло витковое кз.
dpm
Блин, прямого ответа на главный интересующий меня вопрос так и не получил.Все в своих ответах уходят куда то в дебри епт!Ну хоть кто нибудь прямо ответит ? ispug.gif
ez81
ДПМ, а Вы знаете в какой части первичной обмотки произошло КЗ витков, насколько изменился коэффициент трансформации? Не знаете? Вот поэтому и нет Вам четкого ответа. На пальцах ток обмотки у которой кз возрастет напряжение на вторичной обмотки короткозамкнутой фазы возрастет на остальных фазах значительных изменений не произойдет.
dpm
Мне не нужны точные цифры по величине напряжения, я не рассматриваю какой то частный случай. icon_wink.gif
Ну раз для конкретного ответа нужны более подробные вводные данные гуд, Дано: тр-р 35/6 кВ 10МВА
произошло межвитковое замыкание (двух соседних витков) фазы А по стороне ВН. Определить: В сторону увеличения или уменьшения отклонится напряжение по стороне НН каждой из фаз А,В,С от нормального значения 6 кВ? smoke.gif
ez81
В сторону увеличения по низкой стороне на поврежденной фазе. Вопрос Вам для чего у транса ПБВ и РПН ? вот Вам и ответ уменьшая или увеличивая количество витков первичной обмотки мы регулируем напряжение вторичной обмотки минимальное напряжение на выходе будет при положение ПБВ +5% -максимальное -5%.Так и там меньше витков за счет кз соседних витков одной фазы на этой фазе возрастет .На соседних останется почти без изменений (зависит от коротыша).
dpm
То,что возрастет напряжение на фазе А это как бы априори(с принципом работы ПБВ и РПН знаком icon_cool.gif ). Меня в основном волновало то, как это отразиться на напряжении на соседних фазах.
Спасибо за помощь.
