Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: компенсационная обмотка ТН
maxonicus
господа не поможете ли разобраться с вопрос компенсационной обмотки антирезонансных ТН. Насколько я понимаю это дополнительная вторичная обмотка собранная в замкнутый треугольник и вроде как напряжения нулевой последовательности должны в нее трансформироваться циркулировать и затухать так вот почему эти напряжения трансформируются именно в эту обмотку а не в основную вторичную. Буду очень благодарен если разъясните принцип действия компенсационной обмотки или дадите информацию по этой теме. Заранее благодарен.
Новости электротехники читали?
maxonicus
Не совсем понимаю каким образом токи нулевой последовательности шунтируются этой обмоткой ведь возникают они в первичной обмотке а компенсационная обмотка вторичная они ведь связаны только индуктивно или быть может через магнитопровод связь идет?
maxonicus
То есть напряжение нулевой последовательности возникающие при замыкании на землю дополнительно нагружают обмотки ТН и насыщают магнитопровод что в свою очередь приводит к феррорезонансу(кривая намагничивания индуктивности меняется и пересекается с прямой емкостного элемента) а при наличии компенсационной обмотки обладающей малым сопротивлением и индуктивностью эти самые напряжения циркулируют не по магнитопроаоду насыщая его а по компенсационной обмотке и в ней же закорачиваются и затухают. Так что ли получается?
