Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите запитать двигатель
crond
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, запитать двигатель CRAWLER MOTOR 55T, HPI-102279
В магазине мне сказали, что ему требуется 7.2V и 9 ампер. Где взять такой источник питания?
Мне посоветовали использовать понижающий трансформатор, это возможно? Попытался поискать трансформатор 220-7, такие вобще бывают? Я нашел только с 220 на 12. Если бывают, то как его подключать? Просто один конец в розетку, другой в двигатель?
Я в этом деле чайник, так-что не ругайте за глупые вопросы.
Спасибо!
___VITOS___
купи зарядник универсальный на блошином рынке, выстави вольтаж и запитывай.
можешь пятью батарейками 1,5 В
У моторчика ток 3,5 А. 25 Вт, значит. Китайский зарядник сгореть может.
Лучше поискать регулируемый (переключаемый) AC/DC преобразователь
Трансформатор не пойдёт: к нему как минимум ещё выпрямитель нужен.
ПАПУАС
7,2В и 9А такой движек может взять только в режиме полного торможения. Похоже на моторчик от вебасты, там тоже такие же дурацкие напряжения и ток указаны. 7,2В транзистор, что-ли? Такой точности и рядом не нужно. На факте он при нагрузке берет не более 3А, а работает при напряжении от 6 до 10В без перегрева, меняются только обороты.Трансформатор и диодный мост с выходами 6-10В и все будет крутиться. Можно старый зарядник, без электроники с регулировкой напряжения использовать.
