Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: какие работы
Гость_олег_*
Какие работы может выполнять машинист ДВС с 3допускам 5разряда в КРУНе и КТП
ScorpionXXX
С 3 группой допуска единолично он может выполнять работы в порядке текущей эксплуатации которые отдельным приказом обговорены, либо производителем работ по распоряжению до 1000 вольт или членом бригады если речь о выше 1000 вольт.
Евгений
Не пропускайте название должности - это дизелист, ему третью группу дали только для того, чтобы автоматом генератора оперировать или может быть даже подключать/отключать концы. По ЕТКС этот товарищ вообще группы не должен иметь и выполняет все работы только в механической части. Так что мало информации, надо смотреть, что его работодатель сделал в этом плане кроме того, что дал 3 группу. Надо глянуть к какой категории отнесли и какие права дали.
Машинист ДВС дали 3 группу занесли в ремонтный персонал, периодически посылают в КРУН менять лампочки, уборка, работа по нарядам в составе бригады.Какие права дали?
зелёный желторотик
Если смотреть ЕТКС, то у тех, кто зачищает жало паяльника - 3 группа, у сварщиков - 4-я... Оперативно-ремонтная.
Так что считаю, что группа ремонтного или ОРП, даёт право "подняться" и выше. Потому, что билеты на экзаменах все тянут одни и те же - и кто электриком в мотоциклетном сервисе работает, и кто 0,66 обслуживает.
ЗЫ. У меня фальшивая корочка 4 гр. ОРП, у сестры - настоящая 5 АТП. Получала без взяток ИРТН. Она кроме лампочки поменять, ничего больше по электрике. Ну и что, она больше меня компетентна?
Это - работы по второй группе. 3-я даёт право обслуживания электроустановки в одно лицо.
Евгений
Ну в общем докопаться можно (нарушение есть). Но если представить себя на месте работодателя и такая уж необходимость гонять Вас по таким работам, то уж точно никак не в одиночку и не в порядке текущей эксплуатации (наряд или распоряжение обязательно).
