Многоквартирный кирпичный жилой дом в 3 этажа 1958г. В подъезде 9 квартир. Рабочий ноль практически прогорел, остался нечёткий контакт через металл. трубу. Хорошо, что успел до полного отгорания!
В самой металлической трубе возможности оперативно протянуть дополнительный проводник к существующим 3-х фазным (сеч. 4мм2 алюм.) нет возможности.
Временно рабочий ноль проложен открыто проводом ПВ1 2,5мм2 по подъезду, лестнице в подвал к подъездному эл. щитку. Провод закреплён на вязке из изоленты. Высота подвеса более 2,5-2.7м, исключение (около 2м) - только при прохождении через двери и подвальную лестницу.
Составлен акт с описанием проблемы и необходимости быстрейшего проведения текущего ремонта, подписанный уполномоченным представителем собственников и отданный мною, как элетриком, руководству управляющей организации.
Что сделал не так, какие косяки?
За последнее (акт) отдельное браво!
2.5 кв. на одну квартиру впритык, на три маловато будет.
Рабочий ноль обслуживает 9 квартир! Измерение нулевого тока показало не более 3-4А.
Так может быть не всегда. Ведь отгорел он у вас все-таки.
Я вот не понял - отгорел или "прогорел"? Прогорел - это как?
Наблюдается обрыв нулевого провода внутри трубы, но сохранился нечёткий контакт цепи через металл. трубу. Система без защитного проводника.
Что послужило причиной обрыву? Последствий токовой перегрузки на концах кабеля-проводников не наблюдается. Могу предположить только механический дефект или электро-гальваническая коррозия после какого-нибудь потопа...
Дом хрущёвский, изоляция - ему ровестница. И труба наверняка наполнена всяким... добром. Вот и гальвано-электрическая коррозия.
Внутри трубы условия охлаждения хуже, изоляция поплавилась, провод соединился с трубой, ток пошел "на сторону", местный нагев и отгорание. Могло быть и так.
Да и за 56 лет с изоляцией могло что угодно случиться. Не удивлюсь, если там ещё и резина.
Точно, внутри трубы - кабель в резиновой оболочке, а сами ал. проводники тоже в резине с хлопчато-бумажной оплеткой.
Менять однозначно. А пока контролируйте нагрев своего временного нуля время от времени.
пройдите по ссылке.
