В устройстве(лебёдка) планирую использовать автомобильный стартер,он будет работать и как двигатель и как генератор. Причём направление вращения в двигательном и генераторном режиме разное.
В стартере три последовательных и одна параллельная обмотка. Я не смог запустить его в генераторном режиме.
При подаче на параллельную обмотку 12 В на зажимах генератора было всего 0,7 В. Пытался закорачивать выход генератора,не возбуждается. Менял концы последовательной обмотки,направление вращения...
Всё безрезультатно...
А ведь вроде как машины постоянного тока обратимы...
