Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Треск из выключателя света и из щита
Сергей Агибалов
Здравствуйте, товарищи!) Возникла проблема. На кухне освещение осуществляется галогенками, включенными через устройство плавного пуска (оно скрыто от глаз). Мощность порядка 300 Вт. При включении отчетливо слышен низкочастотный треск из выключателя (по заверением хозяина, треск есть давно). Кроме того, слышен треск из щита, приблизительно из той же цепи (УЗО+ВА). Треск очень напоминает разряды в плохом трансформаторном масле. Что это? Плохой контакт, дуга на контактах? Прикол в том, что нет нагрева. При включении в эту цепь (освещение и розетки совмещены) утюга треска нет (при выключенных галогенках). Как это понимать? Напряжение стабильно.
это че?
и при чем здесь ветка про монтаж?
haramamburu
Сергей Агибалов, ищите плохой контакт
Цитата(Костян челябинский @ 4.2.2014, 18:48) *
это че?
устройство типа "гранит"
Нужно помочь в поиске причины треска
Куда тему то отправить?... Варианты: курилка, чайники или корзина...
uvk2
Треск-то потом проходит, когда в полный накал зажгуться?
Сергей Агибалов
Ветка про монтаж потому что это может ведь происходить из-за некачественного монтажа, верно? (эта версия не исключается ведь, да?) Ну если мусолит глаза, то можно и в чайники.
Треск не пропадает при работе ламп. ВА стоят не самые дешевые (ВМ63).
uvk2
Попробуйте включить напрямую, без плавного пуска.
Сергей Агибалов
Хорошо, постараюсь до него дотянуться. Еще попробую поменять местами клавиши (вторая не гудит) посмотрю на результат.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
