Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правильная схема электрощитка
Гость_Дмитрий_*
Здраствуйте Уважаемые Знатоки невидимой энергии!!! Нужна схема эл.щитка до которого недокопается разного рода росгортех итп. в квартире будет сауна что потребуется для неё!? Если можно с фото!?
Ростехнадзор в квартиру калачом не заманить, а за нецензурщину в следующий раз сообщения будут удаляться
Вы бы определились в своих желаниях, что Вам важнее безопасность или "до которого недокопается разного рода росгортех итп."
Гость_Дмитрий_*
Мне важен щиток правильный со стороны различных инстанций которые его могут проверить тк. электрика в квартире меняется полностью,и в ней ко всему прочему добовляется сауна нужно ли ставит УЗО (обязательно ли оно при наличии заземления)
Щиток Ваш всем пофигу, разве что, если дом спалите, тогда заинтересует, а вот сауна в квартире может заинтересовать.
Гость_Дмитрий_*
Так вот оно же ж!!! Как сделать что бы незаинтересовала сколько вообще выделяется по нагрузке на квартиру-точнее сколько можно взять !? Я планирую Печь вертикальную на 5ь киловат-какой кабель под неё вывести И какова самая надёжная последовательность сборки щитка от источника...
А Вы уверены, что проводка от этажного щита выдержит? Сколько выделяется нужно смотреть договор или номинал автомата, который установлен на всю квартиру
От источника первым будет защитный автомат, затем провода, затем нагрузка.
Уж извините...
"Каков вопрос - таков ответ." ©
ПыСы. Не появлялось ли желания, привлечь к работам очного электрика?
arakl
Гость_Дмитрий_*
автомат,щётчик и автоматы на каждую секция... А УЗО-неоходимо ли оно и тому подобные особенности можно конечно сделать всё с помощью простых автоматов но как улучшить безопасность имея сауну на 4е киловата!? При этом не столкнутся с лишними вопросами с управляющей компанией... Кто ни будь имел подобный опыт монтача сауны в квартире!? какие особенности!? Большое всем спасибо!
uvk2
какие особенности!?
На мой взгляд главная особенность - как бы высокая температура и влажность не навредили строительным конструкциям здания. Ладно бы в частном доме - делай что хочешь, а в многоквартирном х его знает. 5 кВт не такая уж большая нагрузка, примерно равная двум электрочайникам. И если на время "запаривания" всё остальное отключать, то думаю потянет. Печь у вас - промышленная или самоделка? Если первое - смотрите пачпорт, там должна быть инструкция по подключению и требования к проводке, автоматам и УЗО.
Гость_Дмитрий_*
Спасибо за дельный ответ!!! Конструкция кирпичные стены-облицованные камнем,электрокабель будет идти в металлической гофре в полу,высокая температура не повлияет на кирпичные стены + хорошая гидроизоляция на стенах и в полу!!!
