Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Регулятор напряжения 24В
ivss
Доброго времени суток Уважаемые Коллеги. Подскажите, пожалуйста как лучше сделать.
Суть проблемы: есть необходимость регулировать напряжение на электродвигателе 24В 65 Вт постоянного тока. в наличии есть напряжение 220В, 380В, 27В переменки.
Регулировать будет прибор с унифицированным сигналом 1-10В или 4-20мА (без разницы). Можете подсказать какую схему выбрать?
Как вариант рссматриваю: Регулирование напряжения ТТР-ом (например HD04022.10U или другие http://www.owen.ru/catalog#56367512) по стороне переменки 220 (с последущим понижением и выпрямлением) или 27В (с последующим выпрямлением). Второй вариант лучше т.к. не нужен транс-р, но возникает вопрос, будет ли ТТР регулировать на таком малом напряжении или нет.Да, и регулируемые ТТР-ы смотрю практически только на активную нагрузку.
Или есть ещё каие нибудь варианты, схемы или готовые решения...
uvk2
А вот это? Трансформатор желателен, т.к в силу некоторых причин (сбой, импульсная помеха, пробой тиристоров) выходное напряжение может подскочить до 220. Движок наверное дороже, чем трансформатор, да и перемотать его - проблема.
ivss
Так ведь там есть уже пониженные 27В. А буст дорого и места много занимает... место ограничено. Голова сварочника ПДГ-421.
uvk2
А, вам для регулирования подачи проволоки? В разделе для сварщиков ничего нет?
ivss
Да, там плата скончалась решили собрать на програмируемом реле от овена. У него есть и дискретные и аналоговые входы и выходы. Почти ПЛК))). Не особо много статей.
