Гость_Андрей_*
9.2.2014, 13:56
Подскажите пожалуйста что нужно проверить или зделать. На двигателе много проводов, кто-то подключил его под 220 напрямую - без кондера. Так вот сам по себе (если его предварительно раскрутить ) он запускается и работает очень легко и быстро, а если запустить его также, но с одетым ремнем, то он или вообще не запускается или начинает работать но медленно с дребезжаниями и гудениями. Я его вешал под натяжку и подставлял доски что бы уменьшить натяжение, все равно еле-еле фурычит. Прежний хозяин говорит, что как-то пилял без конденсатора. Может такое быть? Может просто нужно смазать всю ходовую и всё пойдет нормально?
Что-то он даже подванивать начал самую малость (может даже это не он, а ремень). Или всё равно придется ставить кондер? Сколько это может обойтись?
Боюсь, придется новый моторчик искать.
Андрей, Вы его хоть сфоткайте (правда, гостем вставить будет затруднительно).
Может у Вас однофазный двигатель, а пусковая обмотка не включается. На кнопке нет контакта, обрыв в подводящем проводе или сгорела пусковая обмотка. Если трехфазный, то может не работает одна из фаз.
Сколько?
ГСерафим
24.3.2023, 16:50
Со снятым ремнем пилорамы 220 в, принудительно вращая двигатель за шкив, эл. двигатель запускается и в последствии дня работает с поставленным ремнем целый день. На следующий день процедуру надо повторять. Снять ремень, крутануть за шкив и включить запуск. Затем остановить, поставить ремень и пользовать дальшев в течении дня. И так далее ... Что может быть, маленькая сила тока, щетки, пусковое реле сам двигатель и т.д. ? Мастера, асы подскажите?
Серафим, не мастурбируйте себя в мозк, поставьте частотник.
Вероятно причина в возросшем механическом сопротивлении (к примеру подшипники без должной смазки), ну и заодно узел запуска проверить.
А ещё были такие кнопки-пускатели: пока держишь кнопку "пуск", пусковая обмотка подключена. Отпускаешь - только рабочая. Кажется ПНВ (не помню).
ElektroH
26.3.2023, 14:37
Достаточно удобная вещь, главное чтобы конденсаторы корректно были подобраны для старта.
Гость_Алексей_*
11.4.2023, 15:19
Здравствуйте, отдайте на диагностику 8 (910) 543-97-77 можно в ватсап им написать
Тупее рекламных вбросов я еще не видел
Чат-боты не отличаются искусственным интеллектом.
Для гостей капча. Пока что только один бот смог ее преодолеть. И то, обманув человека. А это реальный человек. Но интеллектом похоже его самые тупые чат-боты превзошли
пройдите по ссылке.
