Добрый день.
Требуется консультация специалиста.
После перемотки генератора нет возбуждения. Как намагнитить ротор. Подскажите пож.
Кратковременно на обмотку ротора подаем напряжение от аккумулятора. Провода от щёток отсоединяем , чтобы осталась только обмотка ротора. Возможно, потребуетсЯ подключение (+) и (-) АКБ и в обратном направлении.
прикурите увидите обычно +к+-к-.
Спасибо, попробую. результат сообщу
Нет возбуждения обмотки. Подаем напряжение на ротор от АКБ , щетки отсоединяем, возбуждение появляется, при отключение АКБ возбуждение пропадает.
Как намагнитить ротор??????
попробуйте поменять полярность.
пройдите по ссылке.
