Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: станок 6р80.
нуль
Добрый вечер всем.
есть станок 6р80 Станок универсальный горизонтальный консольно-фрезерный. Схемы, описание, характеристики
http://stanki-katalog.ru/sprav_6r80.htm
при подаче напряжения сам включается. прилипает пускатель и включается привод. при нажатии "стоп" отлипает, мотор останавливается, при отпускании кнопки "стоп" опять работает.
кто что скажет?
проверьте кнопку ку2 и ку3
Как ведет себя КТ
нуль
Добрый вечер. что там проверять? замыкает. это кнопка пуск. если я вас понял.
выродок
Как понять "замыкает"?В не нажатом состоянии должна быть разомкнута.Еще КУ3 посмотрите,толчковую.И вообще,схема не сложная,электрик разберется.
нуль
нормально разомкнутый контакт.
кнопка "Пуск" такая и есть.
толчковая это как?
так разберитесь.
roadster
Цитата(нуль @ 12.2.2014, 23:23) *
нормально разомкнутый контакт.кнопка "Пуск" такая и есть.толчковая это как?так разберитесь.
Кнопка пуск должна быть нормально разомкнутая. Скорее всего, у вас задействована нормально замкнутая пара контактов кнопки пуск.
В результате, когда кнопка стоп не нажата, пускатеть все время притянут.
нуль
слава Боу разобрался. все до пи... просто. есть в этом станке кнопка "импульс", "толчок", находится с другой стороны эл. щита.
так вот она, кнопка, "залипла" и вся проблема.
