Есть двигатель ОД-20А 60W от мясорубки "помощница" 1.2.3.4 клеммы 1.2 -220 V а 3.4 для чего? или нужно что нибудь туда подключить. Двигатель вращается по часовой а надо чтобы против!!!!!!
Подскажите пожалуста ...
Shturman1
16.2.2014, 18:25
выложите фото двигателя крупным планом. И что бы шильдик было видно. В нете по приведденной вами марке ничего не нашел
раз мясорубка, то вероятно эти контакты как раз таки- задний ход. точно не уверен.
вот схема
Shturman1
16.2.2014, 22:02
схема конечно еще та. После автомата SF1 короткое замыкание
исправил
сергей_абрамов
17.2.2014, 20:13
Контакты U1 и U2 поменяйте местами и будет вам реверс
не получится, двигатель переменного тока. на 1 и 2 220V на 3 4 ничего нет
Спасибо всем кто откликнулся. На фото слева направо 1 -обмотка 2-щетка 3-щетка 4- обмотка . Я подал напряжение на 3 и 4 а 1 и 2 соединил перемычкой. Появился реверс, но тут- же пошел дым и пришлось выключить. Хотя я подал напряжение на 2 щетку через обмотку как было показано по схеме в
http://www.a-qualux.ru/index/kollektornyj_dvigatel/0-41, вроде ничего не сгорело.
а двигатель исправный ?
двигатель предназначен для реверса ?
Это двигатель от мясорубки и он должен крутится в обратную сторону
пройдите по ссылке.
