Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок питания 120в 60Гц 100mW на 5в пост.тока
quart57
Включил не посмотрев Блок питания 120в 60Гц 100mW на 5в пост.тока в 220.Скажите пожалуйста,может кто-нибудь знает,что мог выдать этот блок за 5 минут до сгорания.Не мог ли он повредить прибор подключенный к нему(погодная станция).
Вряд ли, а что так не видно, повредил или нет?
Вероятнее всего, что нет! Обычно там стабилизатор установлен, поэтому сгорел только силовой трансформатор (или импульсный преобразователь).
quart57
с2н5он, Дело в том,что прибор сложный.Вроде работает,но у него режим обучения 33 дня.Пока сложно сказать.Вот режимы подсветки на 60%,30% не работают,а может так и было.Подсветка только 100%.В принципе другие и не нужны.
Rezo, В блоке питания трансформатор был намоточный.Интересно какой вольтаж он мог выдавать пока не сгорел?
ZavGar
Трансформатор - сетевой, т.е. одна обмотка непосредственно подключена к штырям сетевой вилки?
Тогда перед сгоранием он выдавал около 10 вольт вместо 5-ти. Есть ли стабилизатор на выходе - вопрос...
Если только четыре диода и электролитический конденсатор, то эти 10 вольт и пролезли в станцию.
Если есть хотя бы один транзистор или микросхема (может быть, похожая на транзистор), то шанс, что на выходе было 5 вольт, всё-таки есть.
Скорее всего, в тансформаторе сгорел термопредохранитель, который расположен в толще первичной обмотки (транс всё равно - на выброс icon_sad.gif ).
Попадание сетевого напряжения на выход блока питания практически не воможно.
Если трансформатор - на выходе импульсного блока питания, то скорее всего сгорит не он. Но повышенное напряжение на выход всё равно не пойдёт.
