Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Повторное заземление нулевого провода при совместной подвеске с ВЛ-10кВ
karatuz2005
При совместной подвеске голого провода ВЛ-0,4кВ на опорах ВЛ-10кВ, повторное заземление выполняется на каждой опоре. А нужно ли делать повторку на каждой опоре при монтаже провода СИП на опорах ВЛ-10кВ?
Митяй_
Да нужно. Изоляция на СИП 10 кВ не выдержит. А я бы еще разрядники поставил на линию 0,4, но это если на ТП защита нормальная по 10 кВ.
