Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение GSM выключателя к конвектору
velobos
Есть вот такой gsm -выключатель ( http://www.eleus.ru/gsm_termo/gsm_termo.htm , хочу на даче его подключить к конвектору для обогрева помещения, мощность 2Квт.
я предполагал, что надо только промежуточный контактор, но сам изготовитель говорит, - у контактора довольно большой ток через катушку. Поэтому придётся ставить промежуточное реле с катушкой на 12в и ток не более 200мА. А уже это реле будет включать катушку контактора, которая может быть и на 220в. В этом случае контакты промежуточного реле также должны выдерживать напряжение в 220в.
Получается надо поставить сначала промежуточное реле с выходом на 220в а затем к нему подключить контактор для замыкание цепи.
Можете посоветовать какую модель реле и контактора необходимо купить?
ссылка не рабочая, по крайней мере сейчас
velobos
исправил
схема и характеристики в инструкции
FRAER
Ну раз производитель говорит, значит действительно так и есть. А по ссылке Вашей технических характеристик нет нужных
* Напряжение питания 5…16 в
* Ток потребления в режиме ожидания при напряжении питания 6в 50 мА
* Ток потребления во время дозвона при напряжении питания 6в 100 мА
* Количество выходов ОК для управления внешними устройствами 2
* Максимальное напряжение выходов для управления внешними устройствами 24в
* Максимальный ток выходов для управления внешними устройствами 200 мА
* Диапазон рабочих температур модуля -30…+70
* Габаритные размеры без учёта антенны 65*45*21 мм
так что по производителю
velobos
я тоже верю производителю, только в магазине мне не могут посоветовать, говорят назовите конкретную модель промежуточного реле и контактора, а я не очень разбираюсь в реле, поэтому спросил здесь.
FRAER
Походу придется искать что-то твердотельное
Смотрю вот, у шнайдера, например, модульные контакторы с катушкой 24В:
Потребляемая мощность при удержании, В·А. 3,8
Потребляемая мощность при срабатывании. 15
т.е если для удержания тока хватает 24*0,2=4,8 ВА
То на срабатывание может не хватить...
velobos
на 24в тоже не годится так как питание идёт в комплекте на 12в.
http://hager-shop.ru/goods.php?id=1872 вот такая может подойти?
вот такую реле посоветовали взять http://www.compel.ru/infosheet/BESTAR/BS-901CS-12VDC/
но как с ней взаимодействовать и куда крепить в щитке?!
Vasyl
Реле вполне подходящее, но чтобы не заниматься пайкой, возьмите лучше его аналог,
с выводами не под пайку, а под ножевые контакты - похожие применяются в автомобилях и не только, можно купить на любом электро-рынке.
Ссылка по-соседству:
Реле
Крепится к плоскости за "уши" на корпусе реле.
У этого реле по 12В потребляемая мощность катушки 900мВт, т.е. необходимый ток управления = 900/12= 75мА.
Контакты реле выдерживают 30А при 240В - нагреватель 2 кВт потянет, дополнительный контактор не нужен.
На самом реле, на корпусе, должно быть нарисовано, где выводы катушки, а где контакты.
Катушку реле включаем, как в инструкции (на выход и на плюс питания 12в).
Желательно, но не обязательно, включить параллельно катушке диод в обратном направлении (катодом диода на плюс питания 12В, анодом - на выход прибора). Это на всякий случай, если сэкономили в производстве, и в приборе не предусмотрена защита выхода ОК (открытый коллектор) от ЭДС самоиндукции катушки реле (но это вряд ли, защитный диод должен быть - легко прозванивается тестером).
Контакты реле (нормально разомкнутые) включаем в разрыв фазного провода питания обогревателя.
Не забываем про защитный автомат на силовую цепь!
velobos
Спасибо вам большое. буду пробовать.
