Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вторичные цепи, контрольные кабели
Гость_Андрей_*
Коллеги, добрый вечер! В соответствии с какими требованиями. гл.2.1 или 2.3 ПУЭ должны выполнятся контрольные кабели и вторичные цепи сечением жил до 16 квадрат в РУ - 6кВ потребительской подстанции (водоканал)?
Гость_Андрей_*
про какие контрольные кабели идет речь в ПУЭ 2.3.1.? "Настоящая глава 1 Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями..."
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл.2.3).
Линии, выполняемые неизолированными проводами внутри помещений, должны отвечать требованиям, приведенным в гл.2.2, вне зданий - в гл.2.4.
Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл.2.4, а ответвления, выполняемые с применением проводов (кабелей) на несущем тросе, - в соответствии с требованиями настоящей главы.
Кабельные линии, проложенные непосредственно в земле, должны отвечать требованиям, приведенным в гл.2.3.
Дополнительные требования к электропроводкам приведены в гл.1.5, 3.4, 5.4, 5.5 и в разд.7.
я привел пункт специально , что б другие не лазили и не искали.
КОНТРОЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, многожильный кабель для устройств сигнализации,автоматики, контроля, управления, релейной защиты и т. п
контрольный кабель для учета (цепи напряжения ) - сечение кабеля выбирается по допустимому падению напряжения .Сечение может быть больше 16 мм2
В котельных применяется кабель 3 кв для газовой горелки .Я не знаю можно его отнести к контрольному кабелю или нет.
