Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: распределение нагрузки
Гость_Алексей_*
Здравствуйте!
Дано;3-ех фахная сеть в частном доме
Требуется;при полном отсутствии одной из фаз перекидывать нагрузку на две оставшиеся.(Пока не берем во внимание случай отсутствия двух фаз)
Подскажите по возможности наиболее оптимальную схемку,если кто собирал такую!
А при отсутствии двух фаз, перекидывать на третью, такой вариант сразу не устроит?
FRAER
В качестве примера Гугли и схему щита щап-12, там по сути один контактор
Вместо двух вводов у тебя просто две фазы одного ввода
http://www.pko-electro.ru/images/shap/image004(2).jpg
схема правда не совсем правильно нарисована ,ну да Бог с ним,кому надо тот поймет)))
Все это хорошо,конечно,НО меня беспокоит вот какой момент.
если я правильно понял,то комутация одной(основной ввод) цепи происходит через главные контакты,а резерв через допконтакты пускателя,а если предположить ,что при переключении
большой нагрузки,эти допконтакты залипли(поскольку коммутируемый ток главных контактов выше чем допов)Будет больно)
Сергей ДД
Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.2.2014, 22:07) *
Здравствуйте!
Для СО это аварийный и ненормальный режим. По делу нужно отключить все эл приборы в доме, так как следующим шагом развития аварии в трехфазке возможно повышение до 380 вместо 220 на одной из фаз.
Ну ,защита от повышенного напряжения допустим стоит.Я рассматриваю случай когда перед домом рвется аллюминий на столбе,пропадает фаза.Пока так.
Три ПФ-301 (плюс контакторы) и проблема частично решена - на две оставшиеся не делит, только переключает на другую. При пропадании 2-х - на оставшуюся.
Работает в частном доме года три-чтыре, без нареканий.
спасибо!
Гость_Алексей_*
Спасибо огромное!Только почему одни контакторы 40А,другие 25А.Нагрузка же не меняется при переключении?
Не обращайте на это внимания - это кусок из бОльшей схемы (там на LSS1/2 обеспечивалось отключение второстепенных нагрузок) и во время отключения (до LSS) на фазу могла быть нагрузка большей ( со всех подключившихся ПФок). У каждого свои задачи.
Фадик
Здравствуйте!
Можно реализовать на переключателе фаз.Ни проблемно и купить можно в любом магазе электрики.Схемма получается простейшая и рабочая.
