Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема СКУД для турникета
осмеглаз
Здравствуйте!
Задача - подавать сигнал с LPT порта компьютера на устройство управления доступом турникета, для открытия прохода.
Есть: турникет, устройство контроля доступа, пульт управления, компьютер с LPT портом.
Сделал так:
1) Есть программка посылающая напряжение на определенные контакты порта LPT, прозвонил 3 провода(больше мне не нужно, как думаю, масса и 2 контакта);
2) Спаял схемку с 2 реле "ргк15", масса общая на обеих реле и 2 замыкающих контакта, подаю сигнал с компьютера и снимаю напряжение на вводных контактах реле =4.6 В;
3) По идее должны замыкаться контакты на выходе с реле, но при включении их в схему управляющей платы турникета выходит так, что контакты постоянно замкнуты(то есть проход открыт), но я при этом не подавал сигнал на реле, при подаче сигнала контакт не размыкается, при обнулении тоже не размыкается.
Подскажите в чем дело, или я что-либо не правильно сделал или в реле загвоздка?
ZavGar
3) По идее должны замыкаться контакты на выходе с реле, но при включении их в схему управляющей платы турникета выходит так, что контакты постоянно замкнуты, но я при этом не подавал сигнал на реле, при подаче сигнала контакт не размыкается...
Единственное, что приходит на ум, Вы пытаетесь подать напряжение с LPT на нормально разомкнутые контакты геркона (выводы 12-13 или 22-23), а в плату турникета впаяли обмотку реле (А-Б). Сопротивление обмотки 155 Ом, так что она воспринимается как замкнутые контакты.
Гость_гость_*
Хорошо, если это так, как Вы написали.
Если он подключит обмотки на LPT, порт, скорее всего, "сдохнет" от самоиндукции. icon_biggrin.gif
осмеглаз
Совершенно верно, я так и делаю. Подскажите пожалуйста, как решить задачу.
uvk2
А руководство что нибудь говорит по вашему вопросу? Вот к примеру схема:
осмеглаз
В руководстве только таблица. В ней указаны "контакты-их функции-параметр цепи". Я беру и просто проводком замыкаю питание и контакты прохода "вход-выход" и все работает. Вопрос в том, как сделать что бы управляющая плата не воспринимала обмотку реле как замкнутую, а сработка шла лишь тогда, когда на реле замыкаются входные контакты (12-13).
Я не мастер электротехники, сделать нужно по возможности скорее, а тут еще сканер шк спаиваю(все это хозяйство досталось в плачевном виде). Поэтому делаю что умею, буду рад научиться новому с Вашей помощью.
Благодарю всех кто уже ответил(уже помогли разобраться в некоторых вещах).
осмеглаз
Посоветовали поменять местами контакты, так как "А-Б" = входные, а "12-13,22-23" = выходные. И точно посмотрел на схему реле РГК15, невнимательный я. Всех Благодарю.
