Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выпрямители с различными типами нагрузок
Stranger30
Всем здравствуйте. Пожалуйста, помогите разобраться с выпрямителями с различными видами нагрузок, а именно, если в цепи выпрямителя стоит катушка или конденсатор. Всем известны формулы, по которым можно вычислить напряжение, ток на нагрузке и т.д. Но эти формулы, как я понял, получены в идеальном случае при чисто активной нагрузке. Вопрос в следующем, а как же изменятся эти формулы, если, допустим, в цепь однофазного однополупериодного выпрямителя поставить катушку индуктивностью 1 Гн, как тогда рассчитывается такой выпрямитель. Пожалуйста, помогите!
protector
Индуктивность не может служить нагрузкой выпрямителя. В теории такой случай приравнивается к к.з.
FRAER
Тс не говорит, что нагрузкой служит индуктивность, а что она будет в цепи выпрямителя
Откройте любую лекцию по выпрямителям и читайте, информации много, фильтры из индуктивностей и емкостей применяют для сглаживания кривой напряжения на выходе за счет переходных процессов в реактивном элементе, законы коммутации изучайте, при любом изменении тока через индуктивность, например, возникает эдс самоиндукции, стремящаяся это изменение тока предотвратить...
