здравствуйте. помогите пожалуйста решить проблему на ДГУ.
параметры установки:
ДГУ - Д260
генератор ECP-34-1L/4, 3-х фазный
130 кВА
V 115/200/230/400
A 653/375/326/188
в щите управления контроллер E10.00.01.000-02
Проблема в том, что на дисплее висит надпись PHASES b. в руководстве не указан данный тип ошибки. при запуске дгу все выходные параметры (наличие 3-х фаз, напряжение, частота) в норме. вообщем в работе проблем не обнаружено. спс.
