Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО, надо - нет? И куда ставить.
Fover
Я живу в частном доме. Дом небольшой, деревянный, автомобиля нет, сварки и станков тоже. В доме однофазка. Заземления нет.
В доме линия освещения (две люстры по 6 энергосберегаек по 20 ватт каждая = 240 ватт в сумме.), кабель ВВГ 2х1,5 АВ 10А, линия розеток (для телека, компа и т.п.) ВВГ 2х2,5 АВ 16А, кухня: розетки для чайника ВВГ 2х2,5 АВ 16А, розетки для холодильника и морозильника, микроволновки и мелочевки типа миксера ВВГ 2х2,5 АВ 16А, плита ВВГ 2х4 АВ 32А УЗО 50А 30ma.
На улице только освещение, в бане тоже только лампочка во влагозащищенной колбе, ВВГ 2х1,5 АВ 10А. Есть еще мастерская, туда идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А.
Еще есть летняя кухня, АВ в щитке в доме 16А, кабель из дома до кухни ВВГ 2х2,5, в самой летней кухне УЗО 32А 30ma и еще один АВ 16А.
На веранде свет из линии света из дома, а на розетки идет ВВГ 2х2,5 АВ 16А.
И на все это дело общий на все линии автомат на 40А.
Проводку полность менял полгода назад, когда купил новую плиту. На плиту поставил УЗО. Летнюю кухню летом прошлого года построил, туда тоже поставил УЗО, на всякий пожарный.
А вот куда еще нужно поставить УЗО? И надо ли вообще ставить? Заранее всем спасибо за ответы.
P.S. не имею возможности сделать заземление. Да и за ним следить надо.
uvk2
Чёйто не сходится. Я бы всю кухню поставил под УЗО, все розетки. А какая проблема сделать заземление в частном доме?
А чего за ним следить? Никуда не убежит
Fover
Дак а если контакт отвалится, и например холодильник пробьт, ток пойдет на корпус холодильника и заодним на все остальное что заземлено.
И грунтовые воды близко залегают, около двух метров уже есть вода.
Да, может не так выразился, в каждой люстре по 6 лампочек.
Дак, а если нулевой отвалится, значит нельзя его делать? Ничего не будет.
Fover
А меня еще интересует в какой последовательности ставить УЗО и автомат? У меня так стоит Автомат 2P - УЗО - нагрузка. А можно еще ставить не 2-хполюсной автомат а 1 полюсной - потом УЗО - нагрузка? Или в таком случае если АВ 1 полюсной надо ставить сначала УЗО - АВ - нагрузка?
В квартире все намного проще, 1 УЗО 30ma на плиту, 1 УЗО 10ma на ванную и 1 УЗО 30ma на все остальное.
А что реально может пробить холодильник или микроволновку и стукнуть? Я так понял что стукнет сильно и смертельно если батареи отопления коснуться или естественного заземления, но у меня батарей нет. Или двумя руками сразу взяться.
uvk2
Если УЗО на несколько групп потребителей то сначала УЗО, потом автоматы на каждую группу. Да и на одну также - УЗО, АВ, нагрузка.
Fover
Спасибо! А по этому что скажете?
Хочу дополнить что водопровод сделан пластиковыми трубами (белые такие). И поблизости нет ни проводки, ни розеток.
FRAER
если полы деревянные сухие, то скорее всего даже ничего не почуствуешь
Fover
Пол деревянный, покрыт ламинатом, сверху ковры еще. Когда мою пол, не хожу по нему пока не высохнет. Так что полы всегда сухие.
Fover
Вот нашел на компе схему, по которой ставил автоматы.
Исходник где-то в инете нашел и под себя переделывал.
Хочу сразу оговориться, я специально замечал, больше 4-5 квт/час не потребляется одновременно (если включена плита то может на 2-3квт/ч увеличиться).
Sist
наружку надо УЗО защищать.
Fover
Уличное освещение? Да на него влага не попадает, сами лампочки все во влагозащищенных светильниках (IP56 или 57 уже не помню) а распред коробки на веранде сделаны.
Лампочка в баню, во двор, в сарай и мастерскую. Соединено все это на веранде.
Выключатели бани, сарая и улицы на веранде, для лампочки в мастерской выключатель в мастерской (там правда не лампочка, а лампы дневного света), протечек крыши нет.
FRAER
ну если так уж хотите, можете на все розеточные группы поставить узо, лишним не будет
Fover
А на каждую линию отдельный надо или можно сгруппировать как-то?
uvk2
Не вижу смысла в С32 на летнюю кухню. И в другом тоже. У вас обозначены ВД - дифавтомат (УЗО+АВ), зачем же ещё один АВ последовательно ставить?
haramamburu
Цитата(uvk2 @ 3.3.2014, 23:36) *
У вас обозначены ВД ...
Fover
А это потому что меньше в магазине не было, только 32А. А покупалось все одного производителя Шнайдер.
ВД это УЗО.
uvk2
Нет. ВД - это УЗО и автомат в одном флаконе. Так что ставить дополнительный автомат к нему не нужно.
shpinel
ВД - выключатель дифференциальный (УЗО).
АВДТ - автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат).
haramamburu
uvk2, Диф - это АВДТ
FRAER
Можно поставить отдельно после каждого автомата на розетки 25А/30мА (стввить после групповых автоматов)
Можно сгруппировать, например, одно УЗО для трех групп и еще одно для двух 50А/30мА (ставить перед групповыми автоматами)
Можно еще добаить в голову УЗО для противопожарной защиты 50А/100мА (после вводного автомата)
Fover
На упаковке написано ВД1-63 (УЗО) и указано что обязательно нужно последовательно поставить автомат.
Да и по цене УЗО намного дешевле дифавтомата.
Спасибо!
А насчет противопожарного, от него толк вообще есть? Пожары же из-за КЗ, а при КЗ вырубит автомат.
Работник
Есть толк. Условия для срабатывания автомата не всегда складываются. Долго объяснять, но даже если Вы все сделали правильно и качественно, возможно параметры питающей сети не достаточные.
Fover
А тут есть на форуме как заземление делать?
Я как понял УЗО срабатывает когда ток будет куда-то утекать. Вот интересно куда он будет утекать то?
Работник
Про то как делать, есть темы. Найдите в сети типовой проект по заземляющему устройству. Будет легче понять. Вопросы зададите.
Ток утекать будет на землю. Конечно в деревянном доме с электропроводки утекать трудно. А вот в электроприборах, особенно с водой - может. Да и заземление сделать все-таки лучше.
Fover
А что такое реле напряжения?
Работник
Реле, которое срабатывает при достижение уровня напряжения , значений уставки реле.
Наберите в поисковике.
Думаю Вы имелли Реле напряжения, защищающее от перенапряжений (в частности при обрыве нуля).
Fover
Да оно самое. Надо ставить или не обязательно?
У нас по улице недавно (года 3 назад) и провода меняли и транформатор говорили новый поставили.
uvk2
Все верно, чего то это я ступил, беру свои слова назад.
FRAER
если быджет позволяет - ставьте всё, о чем выше было написано, что вы спрашиваете всё…
Работник
Лучше поставить, особенно в связи с отсутствием у Вас повторного заземления нуля.
Fover
А вот если ставить УЗО после 1p АВ, то в случае КЗ автомат выбьет, а на УЗО останется нуль, УЗО ничего не будет? Или лучше все таки перед УЗО ставить 2p автомат?
FRAER
ничего не будет, 2р автомат ставить не обязательно
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
