Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема с электромагнитной муфтой.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Tehman
Уважаемые форумчане. У меня проблема: сгорела катушка электромагнитной муфты ЭТМ 063С-1А. Номинальный ток по паспорту 2,5А, отсюда сопротивление катушки 9,6 Ом. Разобрал катушку, посчитал витки, измерил диаметр провода. Витков-272, диаметр провода 0,65мм.
Бред какой-то получается. Сопротивление такого куска провода (около 50м.) по расчету должно быть 2,6 Ом.
Получается, что туда запихнули слишком толстый провод.
Кто подскажет, какой диаметр провода должен быть фактически? Облазил весь интернет, ничего не нашел. ПОМОГИТЕ! ОЧЕНЬ НУЖНО!
Ваши расчёты в студию.
