Задействовано три вывода датчика : корпус, +15V, выход
На температуру не реагирует , выход и корпус звонятся в 0 - 1 Ом
uvk2
7.3.2014, 11:32
Возможно это датчик срабатывающий на металл или магнит (с торца, где пластиковая заглушка).
klamper
7.3.2014, 11:53
Точно. Не хочу выглядеть плагиатором но 10 минут тому назад сам в этом убедился.
Мне сказали что это термодатчик небыло оснований не верить - возможно на объекте он взаимодействует с магнитом - датчиком, имеющим точку Кюри.
Все же актуально тип или pdf на датчик.
Гость_Дима_*
9.3.2014, 15:54
Это токовихревой датчик (0-1,5 мм) или датчик Холла (1-7 мм). В скобках указаны пределы измерений расстояния до металла. Скорей всего - это щуп от измерителя толщины лакокрасочного покрытия.
uvk2
9.3.2014, 16:24
Вариантов применения таких датчиков может быть миллион. У нас они использовались для измерения скорости вращения вала механизма. Кажется фирма Omron. Когда один сломали, то у него на залу на конце маленькая катушечка на феррите была.
klamper
10.3.2014, 23:37
Вы не обратили внимание на акцент в моем сообщении.
При чем зврнится как КЗ с питанием и без питания.
Скорее всего это геркон с НЗ контактами упакованный в нержавейку.
uvk2
11.3.2014, 18:27
Для чего тогда
Скорее всего это электроника с открытым коллектором на выходе, и он пробит.
А температура в этой точке какая? И как она стыкуется с пластмассовыми деталями датчика?
- Датчик рабочий. Реагирует на магнит размыканием - я об этом уже писал
- О темепературе и назначении ничего не известно кроме того что сообщил. Другой информацией не располагаю.
- Нет не индуктивный. Это я проверил в первую очередь как и на температуру и давление.
- Тема по прежнему актуальна - тип датчика не известен, тем более что контактная система изначально в НЗ сотоянии и реагирует на магнит даже без источника питания размыканием.
Амур50
19.3.2014, 18:12
Не вижу я пластика с торца датчика. Если не ошибаюсь , он весь металлический. У меня индуктивный датчик с торца залит эпоксидкой
uvk2
19.3.2014, 22:58
Верно нет, это игра света, сослепу не разглядел. А точка сбоку это что?
Омметр может быть источником питания. Или слышно щелканье геркона?
klamper
22.3.2014, 1:04
Корпус цельно - металлический - нержавейка без пластиковых элементов.
На фото просто блик.
Омметров без источников питания не бывает но в данном случае это не принципиально "ключ" в датчике явно контактного происхождения.
