Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблема с выключателем света
tema_mrasov
Доброго времени суток.
Не так давно сломался выключатель света. Его просто заклинило, он не включался, не выключался.
Выключатель с двумя "клавишами" на два светильника.
Один работает, другой нет.
Раскрутил, разобрал, посмотрел.
Увидел, что у неисправной клавиши, под переключателем расплавился пластик, который, как я понял и выполняет роль переключения.
Поменял выключатель, спустя неделю аналогичная ситуация.
В чем может быть проблема?
В выключателе?
В проводке?
Спасибо
зелёный желторотик
Скорее всего, где-то на линии светильника проблема, или в самом светильнике. Для начала - включите тот светильник, и посмотрите по счётчику - как он мотает. Как при лампочке, или - как при утюге?
Null
В плохом контакте.
Volt380
что за светильник включает плавящийся выключатель? мощный или нет?
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
