Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как проверить трансформаторы тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Arhip 72 energosbyt
Добрый день,поискал на форуме, но ничего полезного не нашел, поэтому спрашиваю здесь.
Как можно проверить ТТ ,например если он "Высох"
В наличии есть простые токовые клещи, вот такой вафметр http://www.metrel-russia.ru/products/volta.../vafmeterMI2230 (не реклама) ну в принцыпе если бы к ВАФу были бы опционально токовые клещи (синие два бублика) то можно было бы измерить ток в первичной и вторичной цепях.
Вот собственно, подскажите кто что думает по этому поводу
uvk2
если он "Высох"
А это как??
Arhip 72 energosbyt
Высохла изоляция одной из обмоток, следствие межвитковое...
о каком ТТ речь?
Arhip 72 energosbyt
Да в принципе любой, ТТИ, Т-0,66 вроде бы ТОЛы еще есть. Ктт от 50/5 до 600/5
yuoras
Вообще ,я знаю только проверку на Вольт-Амперную характеристику (ещё её называют на Насыщенность)
Ну кроме как на коефициент (первички\вторички) для определения коеф.
Arhip 72 energosbyt
А как делают эту проверку на насыщенность?
yuoras
Простите ,я её не опишу.
Знаю как собрать схему для проверки, а как тут описать не представляю.
В двух словах на вторичку подаёте диапазон токов (я подаю : 0.2 , 04 , 06, 08, 1 ,2, 3, 4, 5 А) и с каждого значения снимаете напряжение (при возрастании тока напряжение будет возрастать).
Данный вид проверки хорошо выявляет межвитковые замыкания
Лучше поискать в GOOGLE (проверка ТТ на вольт амперную характеристику)
Arhip 72 energosbyt
Спасибо, изучу этот способ.
next
В описании есть про проверку коэф. трансформации
yuoras
next И сколько же ,такой девайс стоит?
next
трехфазный стоит от 120 до 170 тыс рублей.
yuoras
От 3000$ не кисло !!!!.
Хочу я побывать на предприятии , где энергетики с такими ходят icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Да, нам такие не купят !!!!
uvk2
Зависимость линейная должна получиться или какая?
yuoras
Проверка ТТ
Vasamba
Нет, нелинейная.
Характеристика должна быть сначала (диапазон до 1 А) крутонарастающая, почти вертикальная линия, а затем наоборот малонарастающая (от 1 до 5 А), почти горизонтальная.
Правильнее сравнивать несколько ТТ, должна получиться примерно одинаковая картинка.
РоманК
Цитата(yuoras @ 20.3.2014, 9:25) *
Я до этого только по коеффициенту проверял. Спасибо, ВАХ ТТ - это круто. Прочитал, понравилось, так можно короткозамкнутые витки вылавливать. Всем советую. Эдинственное неудобство - надо снимать ТТ.
yuoras
Я не снимал на 10кВ , отключаю Маслянный выключатель и линейный разьедин., тт получается внутри.
На время измерений ,снимаете переносное заземление ,ПБЕЕ разрешает на время проведения измерений снимать заземление
