Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 380 в дом в деревне
Гость_виктор_*
помогите пожалуйста.подвел к дому 380.в щитке перед счетчиком стоят 4/40а а на ввод в дом 4/25а.могу ли я в дом тянуть одну фазу?
А чем 3 не устраивают? Купил грузовик о 3х осях. Могу ли я ездить на 2х, а с третьей снять колеса?
при чем тут грузовик?я конкретно по теме спрашиваю а не про автопром.у меня маленькая поттребляемость в доме будет.и зачем мне на 15 лампочек по 26 вт ставить одну фазу а на резетки другую?
Ну так об этом и спрашиваю. А зачем тогда заводил 3 фазы? денег до хрена? А насчет грузовика - так, пример подоходчивее.
не разбираюсь я в этом.электрики уболтали а теперь сижу и думаю зачем?денег 500 рублей обошлось не считая автоматов и счетчика.так вы если знаете ответте.можно ли использовать одну на дом?просто много уже перечитал и некотрые подключают но результата не пишут что да как.
Да подключай. Нормально будет. Все равно рано или поздно придешь к потреблению от 3х фаз. Станочек какой купишь или насос для воды по мощнее. А так - все равно, одна фаза или 3. Я бы все равно щиток на 3 фазы сделал. На будущее.
основные потребители энергии это чайник и в ванной водонагреватель.а остальные бытовые приборы берут мало.потому и задумался об одной фазе.спасибо за ответ
При только бытовых потребителях состав и схема щита будет практически одинаковой что при 3х фазах, что при одной. Немного придется помозговать над разводкой внутри щита, но это только первый раз. Шинки 3х полюсные очень облегчат жизнь. А зато, если появится 3х фазный потребитель и не пожмотничать, а купить сразу большое корыто для щита, модулей на 36, то добавить автомат для него и подключить будет очень просто.
куплю на всякий случай.может кода то пригодится
