Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: неверная работа 2-х клавишного выключателья
Archyz
Добрый день.
Занимался установкой 2-х клавишного выключателя грубо говоря по по этой схеме.
Протестировал - всё работало как положено.
Потом отделочные работы затянулись месяца на три, после подключаю к выведенным проводам светильники и разочарование. Работает не так как надо. далее подробнее:
Имеем 2 клавиши (1 и 2) и 2 контура светильников (А и В).
Когда нажата клавиша 1 - работает контур А
Когда нажата клавиша 2 - ничего не работает
Когда нажаты обе клавиши (1+2) - работают оба контура (А+В)
Когда клавиши выключены - ничего не работает.
Возможно, пока шла отделка, я забыл как провода вывел и подключил не по схеме, не могу понять только, что я не так подключил... Помогите советом.
При помощи указателя напряжения определить фазу и подключить этот провод к общему выводу выключателя.
Два других провода к оставшимся не задействованым клеммам выключателя
Вот схема , что у вас собрано
Archyz
Точно!
Только что набросал на бумаге описанную Вами схему, скорее всего в выключателе накосячил. Спасибо большое.
