Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как сделать сеть 110 В, с переключателем 220/110 В для вентилятора?
Aiceam
Имеется большой вентилятор на 220 В, который имеет три скорости и даже на самой малой скорости поток ветра сильно дует и шумит.
Также имеется японский холодильник на 110 вольт, который питается от трансформатора 220/110.
Если подключить вентилятор к трансформатору 110 В, то вентилятор работает бесшумно и дует прилично. Соответственно, получается, что из трёх скоростей получается шесть, что более удобно.
Отсюда вопрос, каким образом можно в квартире сделать сеть 110 В (от этого трансформатора), чтобы переключателем можно было переключать между 110/220 и подойдут ли какие для этой цели проходные (перекрёстные) переключатели?
RomanNV
Зачем тебе всю сеть ломать? Купи транс только для вентилятора. Дешевле обойдётся чем реконструкция электрической сети.
http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayus...y-220-110-volt/
Подбирай по мощности вентилятора.
Aiceam
Отдельный или уже имеющийся, это вопрос скорее второстепенный. Первостепенное значение имеет - как подключить транс, чтобы удобно было клавишей (выключателем) переключать 110/220 В.
У меня идёт кабель-канал Шнайдер, в который хочу установить клавишный выключатель (как на освещение), чтобы клавишей переключать напряжение.
У Шнайдера по каталогу есть переключатели перекрёстные, у Легранда есть перекрёстные и на два направления, - вот и думаю, как подключить напряжение от трансформатора 110 В и 220 В на один переключатель?
Ноль и у транса и у 220 будет один и тот же, а фазы только переключать?
FRAER
Точно ноль общий? Автотрансформатор что ли? Сомневаюсь, но если так, то ставьте обычный переключатель на направления ("проходной")
Если все-таки двухобмоточный транс, то переключатель нужен двухполюсный
ez81
Самый доступный галетный переключатель типа пгк-11п2н
Aiceam
Вряд-ли автотрансформатор... не разбираюсь, как отличить, - лет пятнадцать назад, толи-на рынке, то-ли в магазине каком-то, купил небольшой недорогой шестисотватник, неразборный, залит какой-то пластмассой, без опознавательных знаков, возможно какого-то кустарного пр-ва "диких девяностых", - поставил его в корпус холодильника рядом с мотором...
Вот интересно, получается, что нельзя ноль после трансформатора подключать к нулю в сети 220, - замыкание будет что-ли?
Цитата(Aiceam @ 31.3.2014, 16:45) *
Вряд-ли автотрансформатор... не разбираюсь, как отличить, ... неразборный, залит какой-то пластмассой, ...
Из "пластмассы" сколько проводов выходит?
Если три, точно автотрансформатор ... если выходит больше трех, без мультиметра не разберетесь.
Aiceam
2Н...16Н - число направлений; А в моём случае над всего два направления и хотелось бы поэстетичнее. У Легранда есть например Valena 774306
Такой не подойдёт?
Два провода вход и два - выход. Значит не авто, а простой?
ez81
Такой не подойдёт?
Галетный переключатель куча разновидностей и устанавливаете в кабель канал ,или распредкоробку (эстетичную) наверху только клювик переключателя. По Вашей ссылке не смотрел выбирайте сами..
FRAER
Есть еще модульные переключатели на динрейку
А какая мощность этого двигателя?
Aiceam
63 W (вентилятор Hitachi SF-85R)
На дин-рейку неудобно в щиток лазить. Лучше в кабель-канал встроить.
Есть ещё Автотрансформатор переходной бытовой АПБ-630, могу его подключить. Два выхода. Вот здесь инструкция: АПБ-630
Ноль общий у него?
FRAER
Да, ноль общий, т.ч достаточно однополюсного переключателя
Понятно!
С такой мощностью нефиг заморачиваться с трансформаторами.
Я подобное неоднократно решал с помощью конденсатора(ов) - 1 шт. на фазу....
Aiceam
Цитата(Rezo @ 1.4.2014, 22:37) *
Понятно!
а для этого переключатель обычный двухклавишный или на два направления?
Тут почитал темы про кондёры - довольно муторное занятие, - физически подбирать номинал, а ещё и гудеть может... Мне проще кинуть кабель от трансформатора в кабель канал, да воткнуть правильный переключатель. От транса проверено - не гудит. Да и вообще в квартире такая сеть не помешает, в планах запитать ещё пару вентиляторов. Также у меня есть копировальный аппарат японский на 110 В., ему тоже такая сеть пригодится.
А от этого транса даже болгарка работает на пониженных оборотах, поэтому мало ли для чего пригодится, пускай будет линия на 110 в.
Aiceam
Сейчас замерил мультиметром напряжение между фазой в розетке трансформатора и нулём на вилке трансформатора, и нулём в розетке трансформатора - напряжение одинаковое - 130 В. Значит автотрансформатор разделяет напряжение на фазу и ноль.
Следовательно можно подключать две фазы на один переключатель на два направления, а ноль сделать общим?
