Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ОП или РКН
мегавольтик
Подскажите пожалуйста. Что лучше поставить на вводе в дом ограничители перенапряжения или реле контроля напряжения. В чем отличие между этими девайсами? РКН отключается как по максимальному, так и по минимальному значению напряжения. А как работает ограничитель напряжения?
FRAER
Ограничитель перенапряжений защищает от высоковольтных атмосферных перенапряжений, быстро уводит импульсы в землю и при воздушном вводе обязателен
Работник
Назначение разное. По хорошему нужны оба эти устройства. Если воздушные линии к Вашем дому новые - можно без реле обойтись.
мегавольтик
ВЛ не новые, СИПом будет только отходящая от опоры линия. Спасибо за разъеснение. 3 фазные ОП и РКН удовольствие не из дешёвых, скорее всего ограничусь только ОП.
Работник
Можно без РКН, но заземляющее устройство повторного заземления РЕN-проводника не забудте. И сделать его нужно с умом.
arakl
Добавлю:
1. Время отработки данных устройств существенно различаются, ОП от мксек, а РКН от 0,1 сек;
2. Существуют три ступени защиты ОП, (по евростандарту), Вам необходимы 2 и 3 ступень ОП. Ступень 2-я где-то 16 кВ (точно не помню), 3-я 4-6 кВ.
