Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расстояние до дома
Дед
Здравствуйте, помогите решить вопрос у нас в деревне проходит реконструкция ВЛ-0,4кВ, ставят новые опоры тянут провод... Всвязи с реконструкцией трасса новой магистральной линии изменится, тем самым расстояние от дома до опоры присоединения увеличится и составит примерно 40м.
Сосед сказал что теперь придется ставить дополнительную опору, т.к. расстояние должно не превышать 25м(ссылался на какие-то нормативные документы, я не запомнил).
Теперь вопрос прав ли сосед? и теперь мне придется за свой счет ставить опору?
Работник
ВЛ должна пройти не более чем в 20 метрах от границы вашего участка. Это то что Вам должны. Если при этом до дома оказалось более 25 метров (в типовом проекте на ВЛ в частности это указанно) - требуется установка промежуточной опоры.
Дед
Спасибо за ответ, сосед оказался прав.
shpinel
Хороший вопрос. Я в нормативной литературе прямых значений по расстоянию не встречал. Помню, что в нижней точке кабель должен быть над землей на высоте не менее 5м.
Т.о., является ли типовой проект ВЛ обязательным руководством к действию, если будет соблюдено условие по стреле провеса?
Может кто-нибудь прояснит этот вопрос?
Работник
Этот вопрос относится к ветровой и гололедной нагрузке на провода. Механический расчет можно произвести самому, и выяснить допустимую длину. А можно взять из проекта, в том числе типового.
Вообщем это расчетное значение, а не нормируемое. И доказать что 40 м. провода выдержат нагрузку врят ли удастся.
ПС этот вопрос уже обсуждали, есть тема на форуме - там возможно есть ссылки и на НТД.
Михаил Ник...
Если вы уже подключены, Вам ни чего не придётся ставить за свой счёт.
