Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема кран-балки(электрическая)
Kuarbo
Уважаемые форумчане, где можно найти схему кран-балки?
P.S. Вообще мне она нужна, чтобы разобраться с одной проблемой(на рабочем месте схемы нет, хотя должна быть)
А суть вот в чем когда нажимаешь кнопки "вперед", "назад"(движение самой балки) ничего не происходит, при нажатии "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"(движение непосредственно крюка и механизма передвигающего его по балке соответственно) срабатывают контакторы(слышаться щелчки) однако движения не происходит. В чем может быть проблема?(есть подозрения, что это диверсия уволившегося электрика).
Ixtim
Во засада! А срисовать с натуры влом??? Там ничего сложного нет, выпускник ПТУ рисует такую схему на память, с закрытыми глазами...
prude
электрик, с любой квалификацией по быстрому поставит диагноз, там и схема особо не нужна. Двигатель сгорел или концы питания дв откинуты.
Залесть на кран- балку и посмотреть шкаф управления
uma
Напишите свой мэйл и я скину схему кран балки, с телефона сижу, поэтому сюда не получается закинуть
Kuarbo
мой маил kuarbo@mail.ru
Заранее огромное спасибо!
вы знаете производителя и тип , грузоподемность , марку кран балки.
Если интересно я могу скинуть схему кран - балки , которая установлена у нас в цеху .Управляется с пола
http://yadi.sk/d/YUjb6Hn5MGrhz
prude
Kuarbo
Уважаемый, слабовато у вас с квалификацией, я то таки разобрался(диверсия все таки оказалась)
И не в движке дело и концы питания дв не откинуты. Попробуйте догадаться, в чем "диверсия" заключалась icon_smile.gif
сергей_абрамов
Нам слабо! Это только бабка Ванга да Кашпировский могут на расстоянии точно определить неисправность.!
prude
написали, что пускатели щелкают, значит цепи упр в норме. а почему не доходит питания до дв, не трудно догадаться с тестером. Рассказывайте.
может контакты с пускателя выдернули.
Kuarbo
Цитата(prude @ 13.4.2014, 22:38) *
Рассказывайте.
Рассказываю.
На трехполюсном автомате(с которого запитана кран балка) все 3 фазы были запитаны с одного места(с одного полюса), соответственно я раскидал фазы по полюсам автомата как и должно быть.
И многоуважаемый prude, не надо ерничать.
С северного? icon_wink.gif Или речь про одну фазу?
zazri
диагноз ставят доктора.И двигатель м.б. не один а два. Кран-балка мостовая или поворотная?
