Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: пресс для макулатуры, требования к сети
Гость_костя_*
Помогите пожалуйста советом!
Есть пресс гидровлический для прессования макулатуры.
два двигателя по 45kw + 7 kw шредер. 3PHASE 380V50HZ, итого 97kw
Ищем помещение, говорим что нужно 150-200kw что бы с запасом. Правильно ли поставлен вопрос, какое требование к электро сети нужно для нашего оборудование?
haramamburu
ИМХО не правильно... ваши пресса работают в кратковременно повторном режиме, посему потребуется меньше.. насколько - не берусь сказать..
ЗЫ при слабой сети эти ваши пресса не хило могут просаживать сеть... вам там так и напрашивается отдельная/своя ТП
Просите до 150, дешевле будет....наверно
ez81
просадка по сети будет однозначно учитывая пусковые токи эл.двигателей , требование к сети по пропускной способности кабельной линии по току с учетом максимальной нагрузки.
Гость_константин_*
Ребят, так сколько надо минимум, без фанатизма??
Чаю попить не в темноте, в розетку там чего включить и т.п. - 110-115 кВт хватит....имхо
Разве что учитывая градацию в Правилах можно взять 150, другие мощности в данной точке у Вас есть?
FRAER
Ну просадка при пуске не от выделенной мощности зависит, а от кабеля, при необходимости кабель можно пожЫрнее проложить, ну и плюс системы легкого пуска использовать
push
Простите за нескромный вопрос - чо за пресс такой с двиглом на 45 кВт? Вы что вагонами собираетесь прессовать?Насколько разбираюсь в колбасных обрезках современные имеют гидравлику и двиг. там порядка 3-5 кВт. Больше незачем.Напишите хоть марку что ли для удовлетворения любопытства.
